Помогите пожалуйста выбрать БД.
Имеются: Входящие Excel файлы. В неделю штук 20-50 В каждом по-нескольку столбцов, 3-7 (название, номер, кол-во, цена, комментарий, дата) Количество строк примерно 100-500, реже до 2000-3000 Требуется: Составлять комбинации из имеющихся данных и отправлять их по почте или просто выгружать в эксель. И вообще ими всячески манипулировать, сортируя данные разными способами. Также будет таблица поставщиков, к которым по названию будут составляться заказы (соотвественно будут присваиваться им номера и способы отправки). Задав дату, нужно отследить финансовый баланс. Возможно со временем будут отдельные массивы данных (прайс-листы) из которых по полю "номер", нужно будет подгружать цену или количество. Размер прайс-листов примерно 5-10Мб, количество записей 50к-100к Хорошо бы иметь также возможность отрезать базу по накоплению материала, т.к. старые записи особо не нужны будут. БД будет на отдельной машине, возможно со временем многопользовательское подключение (пока для работы одному). Пока работаю в экселе, работа не напрягает, макросы справляются. Делаю для себя, с интересом покодить самому немного и понемногу изучать СУБД. Сам чуток кодил на Дельфи и VB 6.0 Интересует связка БД+клиент, на чем собственно будет приложение. ... |
| 30.08.2011, 19:15 |
MegezИнтересует связка БД+клиент, на чем собственно будет приложение. MS SQL Server 2008 R2 Express Edition + Visual Studio 2010 Express Edition ... |
| 30.08.2011, 20:11 |
Спасибо. ... |
| 30.08.2011, 22:05 |
MegezИмеются: Входящие Excel файлы. В неделю штук 20-50 В каждом по-нескольку столбцов, 3-7 (название, номер, кол-во, цена, комментарий, дата) Количество строк примерно 100-500, реже до 2000-3000 Требуется: Составлять комбинации из имеющихся данных и отправлять их по почте или просто выгружать в эксель. И вообще ими всячески манипулировать, сортируя данные разными способами. Также будет таблица поставщиков, к которым по названию будут составляться заказы (соотвественно будут присваиваться им номера и способы отправки). Задав дату, нужно отследить финансовый баланс. Возможно со временем будут отдельные массивы данных (прайс-листы) из которых по полю "номер", нужно будет подгружать цену или количество. Размер прайс-листов примерно 5-10Мб, количество записей 50к-100к Хорошо бы иметь также возможность отрезать базу по накоплению материала, т.к. старые записи особо не нужны будут. БД будет на отдельной машине, возможно со временем многопользовательское подключение (пока для работы одному). Пока работаю в экселе, работа не напрягает, макросы справляются. Делаю для себя, с интересом покодить самому немного и понемногу изучать СУБД. Сам чуток кодил на Дельфи и VB 6.0 Интересует связка БД+клиент, на чем собственно будет приложение. Oracle XE 11G+APEX 4.1 ... |
| 31.08.2011, 11:05 |
beginner_dbaOracle XE 11G+APEX 4.1а там есть механизмы по работе с Экселем? ... |
| 31.08.2011, 11:20 |
SergSuperbeginner_dbaOracle XE 11G+APEX 4.1а там есть механизмы по работе с Экселем? Там можно аплоадить файлы в таблицы Оракла ... |
| 31.08.2011, 16:28 |
beginner_dba, И как это будет выглядеть? ... |
| 31.08.2011, 20:19 |
pkarklinbeginner_dba, И как это будет выглядеть? А как бы это выглядело на VS? ... |
| 02.09.2011, 11:43 |
beginner_dbapkarklinbeginner_dba, И как это будет выглядеть? А как бы это выглядело на VS? не знаю как на VS, но в MS SQL грубо говоря есть три механизма 1. Сделать линк и работать как с другим сервером 2. Делать запросы непосредственно из файла (через OPENROWSET) 3. Использовать Microsoft SQL Server 2008 Integration Services (SSIS) - специальная служба для пакетной загрузки если что, pkarklin исправит всё что мне попадалось из советов по работе Оракла с Экселем начиналось со слов "Запишите файл Excell в CSV-формат..." хотя мне это не особо надо было, возможно плохо искал ... |
| 02.09.2011, 12:51 |
SergSuperbeginner_dbaпропущено... А как бы это выглядело на VS? не знаю как на VS, но в MS SQL грубо говоря есть три механизма 1. Сделать линк и работать как с другим сервером 2. Делать запросы непосредственно из файла (через OPENROWSET) 3. Использовать Microsoft SQL Server 2008 Integration Services (SSIS) - специальная служба для пакетной загрузки если что, pkarklin исправит всё что мне попадалось из советов по работе Оракла с Экселем начиналось со слов "Запишите файл Excell в CSV-формат..." хотя мне это не особо надо было, возможно плохо искал В оракле, тоже можно использовать гетерогенные сервисы ... |
| 02.09.2011, 15:46 |
beginner_dbaВ оракле, тоже можно использовать гетерогенные сервисы Мы уже, наконец, услышым, как?! :) ... |
| 04.09.2011, 21:49 |
ljnk09, А в MS SQL просто: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.09.2011, 13:34 |
pkarklinljnk09, А в MS SQL просто: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Так и немудрено, это же продукты одной фирмы. ... |
| 05.09.2011, 14:12 |
В MS SQL проще, но в данном случае это некритично -- в оракле достаточно один раз каталог прописать, а потом в него просто эксели скидывать, зато у оракла есть и премущества -- пароль и сам каталог инкапсулированы в дблинке и сервисе и в запросе его прописывать не надо. ... |
| 05.09.2011, 14:19 |
ljnk09В MS SQL проще, но в данном случае это некритично -- в оракле достаточно один раз каталог прописать, а потом в него просто эксели скидыватьдля человека который не работал раньше ни с одной СУБД - может быть и критично ljnk09зато у оракла есть и премущества -- пароль и сам каталог инкапсулированы в дблинке и сервисе и в запросе его прописывать не надо.В MS SQL тоже так можно, только такого архаизма с текстовыми файлами нет но скорее всего топик стартеру удобнее будет SSIS-ом пользоваться ... |
| 05.09.2011, 14:35 |
авторТак и немудрено, это же продукты одной фирмы. рыдалЪ. ... |
| 05.09.2011, 16:03 |
Хочешь успешно решить задачу - делай то что умеешь. Дельфи+excel+vba, можешь добавить vbscript. База может быть любая из тех что предлагали... От себя, рекомендую firebird. ... |
| 09.09.2011, 02:19 |
Megezвязка БД+клиент, на чем собственно будет приложение.Ну емае, с экселя разве уже не переходят на Аксес? По-моему, для вас должно быть очевидно. ... |
| 09.09.2011, 02:51 |
MS SQL наиболее на мой взгляд удобная и практичная база. ... |
| 14.09.2011, 10:40 |
MegezИмеются: Входящие Excel файлы. В неделю штук 20-50 В каждом по-нескольку столбцов, 3-7 (название, номер, кол-во, цена, комментарий, дата) Количество строк примерно 100-500, реже до 2000-3000 Требуется: Составлять комбинации из имеющихся данных и отправлять их по почте или просто выгружать в эксель. И вообще ими всячески манипулировать, сортируя данные разными способами. Также будет таблица поставщиков, к которым по названию будут составляться заказы (соотвественно будут присваиваться им номера и способы отправки). Задав дату, нужно отследить финансовый баланс. Реализовали свое приложение? Очень интересно посмотреть на результат. ... |
| 20.12.2015, 12:24 |
cramer, 5 лет прошло, можно свой код позабыть, даже если делал ... |
| 21.12.2015, 11:27 |
cramerMegezИмеются: Входящие Excel файлы. В неделю штук 20-50 В каждом по-нескольку столбцов, 3-7 (название, номер, кол-во, цена, комментарий, дата) Количество строк примерно 100-500, реже до 2000-3000 Требуется: Составлять комбинации из имеющихся данных и отправлять их по почте или просто выгружать в эксель. И вообще ими всячески манипулировать, сортируя данные разными способами. Также будет таблица поставщиков, к которым по названию будут составляться заказы (соотвественно будут присваиваться им номера и способы отправки). Задав дату, нужно отследить финансовый баланс. Реализовали свое приложение? Очень интересно посмотреть на результат. Вы тоже считаете, что для такой простой прилады подходит любая СУБД? И лучше всего та, которую ТС лучше знает? ... |
| 23.12.2015, 20:47 |
Toivo Glumovcramerпропущено... Реализовали свое приложение? Очень интересно посмотреть на результат. Вы тоже считаете, что для такой простой прилады подходит любая СУБД? И лучше всего та, которую ТС лучше знает? да. Ну если это не какая-то супер экзотика или откровенный access. ... |
| 24.12.2015, 11:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1552280]: |
191ms |
80ms |
| others: | 223ms |
| total: | 543ms |
