БД для хранения атридутов разных типов.
Какую БД выбрать для хранения. Сейчас думаю над PostgreSQL или MongoDB. Нужно будет искать по атрибутам. # 1. Таблица - список объектов. Например - IP. # 2. Таблица атрибутов Например created (datetime) lastupdated (datetime) last-check (datetime) status (boolean) - active. Первый вариант [objectId] | [name] | [value] Проблема с поиском по типу значения. Второй вариант [objectId] | [name] | [type] | [valueString] | [valueInt] | [valueDateTime] Разные Третий вариант с MongoDB (по прошлому опыту, были проблемы с заменой всего документа каждое изменение атрибута перезаписывает весь документ) [object] -> атрибуты. ... |
| 16.06.2019, 23:02 |
ItmanMsk, FVMas, однозначно! (С) ... |
| 17.06.2019, 09:24 |
PsyMishaItmanMsk, FVMas, однозначно! (С) Военные разработки нельзя. Нам еще доступ по NFS нужен, а там только FTP. Основной кандидат postgreSQL с полем jsonb ... |
| 17.06.2019, 12:43 |
ItmanMsk, Дедал уже и Армию свое решение протолкнул? Мдаа, - Гигант Мысли, Уникум! ... |
| 17.06.2019, 16:35 |
Стебелек ( TM ) явно где-то в секретных спец. службах уже давно используется То, что такая система есть - все знают. Но кол-во информации по ней в последнее время минимально. Судя по всему - засекретили. ... |
| 17.06.2019, 16:57 |
ItmanMsk, а атрибутов сколько планируется? ... |
| 27.06.2019, 09:06 |
ItmanMskТретий вариант с MongoDB (по прошлому опыту, были проблемы с заменой всего документа каждое изменение атрибута перезаписывает весь документ) С чем у вас были проблемы? С заменой всего докумета? Она перезаписывает весь документ? Забавно звучит :) Уточните, что за версию MongoDB использовали, с каким конкретно storage engine. И в чём всё-таки была проблема и как это выражалось? ... |
| 29.06.2019, 15:48 |
Он рассудил наверное так. Если операция атомарна по отношению к документу - следовательно она меняет ВЕСЬ документ. Мдя. ... |
| 04.07.2019, 19:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1552194]: |
154ms |
31ms |
| others: | 237ms |
| total: | 459ms |
