Коварство экзамена 70-229: NULL и INSERT
You are a database developer for Litware,Inc. You are restructuring the company’s sales database. The database contains customer information in a table named Customers. This table includes a character field named Country that contains the name of the country in which the customer is located. You have created a new table named Country. The scripts that were used to create the Customers and Country tables are shown in the exhibit. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. You must move the country information from the Customers table into the new Country tables as quickly as possible. Which script should you use? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Я выбрал C. Но, видимо, неверно, т.к. в случае наличия NULL в Customers.Country все упадет... ... |
| 18.11.2002, 15:10:38 |
Здесь я сначала на A подумал, а потом собразил, что в случае наличия NULL в Customers тоже нельзя так делать, но другие то варианты тоже не проходят или это называется ТКНИ ПАЛЬЦЕМ В НЕБО? ... |
| 18.11.2002, 15:41:39 |
Вот и я про то же... В TestKing 70-229 выбран C, т.к. по их (Кингов) мнению, A явно не обеспечивает обработку NULL’ов. Я на это клюнул и не проверил вариант C – он, при ближайшем рассмотрении, также не обеспечивает оной…. ... |
| 18.11.2002, 15:46:09 |
Считаю, что главная фраза в вопросе " You must move the country information from the Customers table into the new Country tables as quickly as possible " Поэтому выбираю А ... |
| 18.11.2002, 18:25:49 |
Признаю, лоханулся :( ... |
| 18.11.2002, 18:41:47 |
Ну ваши размышления конечно понятны, но вставить данные в таблицу позволит только метод С, так как во время ошибки он просто скажет, что не может вставить NULL и перейдет к следующей строчке. Так что Test King прав ... |
| 09.12.2002, 11:22:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=34&tid=1552133]: |
176ms |
28ms |
| others: | 206ms |
| total: | 440ms |
