Вопрос из ТестКинга
You are database developer for your company's SQL Server 2000 database named Sales. The company has several custom Web-based applications that retrieve data from the Sales database. Some of these applications use the EXECUTE statement to allow users to issue administrator ad hoc queries. As the use of the Web-based applications increases, queries are taking longer to execute. You want to discover which applications are sending a high number of these queries to the database server. What should you do? A. Use SQL profiler to capture the RPC:Completed evemt. Group the trace by the HostName data column B. Use SQL profiler to capture the SQL:Completed evemt. Group the trace by the ApplicationName data column C. Use system monitor to monitor the SQLServer:Database counter. Select all counters for the sales database D. Use system monitor to monitor the SQLServer:General Statistics counter. Select all counters for the sales database Сам собой напрашивается b. И в тестКинге дан ответ B. Но вот нашел одно место где утверждают что А. ... |
| 21.01.2003, 12:34:54 |
Вопрос из ТестКинга
Если я правильно понял, то идет запрос к Active Directory. Если так, то обычно AD идет как прилинкованный сервер, соответственно, возникает RPC Event. ... |
| 21.01.2003, 12:42:19 |
Вопрос из ТестКинга
Но вот нашел одно место где утверждают что А. И чем же они это обосновывают ? ... |
| 21.01.2003, 15:00:28 |
Вопрос из ТестКинга
Да, в отличие от Тесткинга ничем. http://www.mcsebraindumps.com/bd_files/8107.txt ... |
| 21.01.2003, 15:41:18 |
Вопрос из ТестКинга
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Здесь ТестКинг рекомендует A, но мне кажется что точный ответ - D ... |
| 21.01.2003, 16:04:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=34&tid=1552122]: |
181ms |
32ms |
| others: | 224ms |
| total: | 476ms |
