Помогите с вопросом по 70-228
Помогите с вопросом? You are the administrator of a SQL Server 2000 computer. The server contains a database named Sales. A company e-commerce application uses the Sales database to store sales transactions. The company Web site has grown in popularity, and database utilization has increased. You need to collect data about the utilization of server resources so that you can provide capacity planning. You want to automate the collection process so that information is gathered as quickly as possible. What should you do? A. Configure System Monitor to collect data and store it in a SQL Server table B. Create a SQL Server Agent job that executes the sp_statistics stored procedure daily and places the results in a text file C. Use SQL Profiler to trace server activity and store the results in SQL Server tables D. Configure SQL Server alerts to store information in the Windows application event log ************************************** Ответ С? А - System Monitor не может сохранять инфу в SQL Server table, хотя как раз System Monitor подходит для "capacity planning". B, D - вообще фигня какая-то... Получается что ответ С. Но SQL Profiler вроде как не очень подходит для "capacity planning"?!! ... |
| 01.03.2004, 17:23:47 |
Это тот вопрос, который надо читать внимательно и пословно... авторYou are the administrator of a SQL Server 2000 computer. И как administrator of a SQL Server может Configure System Monitor to collect data? ... |
| 01.03.2004, 19:50:15 |
2 Gena G. А зачем тогда в трек MCDBA включен экзамен 215? И так много внимания уделяется мониторингу производительности иммено с использованием System Monitor? ... |
| 02.03.2004, 11:26:18 |
авторИ как administrator of a SQL Server может Configure System Monitor to collect data? Легко. Если есть достаточные для этого права. ... |
| 02.03.2004, 11:28:53 |
авторА зачем тогда в трек MCDBA включен экзамен 215? А причем одно к другому? ... |
| 02.03.2004, 11:36:44 |
авторЛегко. Если есть достаточные для этого права. Мы говорим про ответ на конкреный вопрос или про комбинаторику? В нормальной конторе администратор СКЛ и сети - разные люди. ... |
| 02.03.2004, 11:37:53 |
2 Gena G. Ладно все проехали, а что щас начнется.... Главное что ответ здесь -> C. Use SQL Profiler to trace server activity and store the results in SQL Server tables ... |
| 02.03.2004, 13:13:48 |
Проехали... Только обрати внимание что разговор в вопросе ведется ТОЛЬКО про SQL Server. И capacity planning делается ТОЛЬКО для него... Именно поэтому ответ только С. В ответе А же делается подсказка что бы клиент на запутался :) ... |
| 02.03.2004, 14:22:35 |
Еще один вопрос из ТестКинга 070 - 228. Question No: 61 You are the administrator of a SQL Server 2000 computer. Your company has 150 client computers that are running UNIX. These client computers requires access to the server to use a database named Techinfo. The server is configured with the TCP/IP and named pipes net-libraries. You need to configure the server to allow the client computers to use the Techinfo database. You also want to minimize the amount of time it takes to configure the server and allow for the tracking of individual user actions. Which two actions should you take? (Each correct answer presents part of the solution. Choose two) A. Configure Windows authentication. B. Configure mixed mode authentication. C. Create a SQL server login for each user. D. Create a domain user group login for all of the users. E. Create single SQL server login for all of the users. F. Enable the multiprotocol Net-Library. G. Disable the named pipes net-library. Дан ответ: Answer: B, C. Explanation: B: Ну это без вариантов... C: When SQL Server authentication is used, a SQL server login must be created for each user. **************************************** авторYou also want to minimize the amount of time it takes to configure the server and allow for the tracking of individual user actions. Как мне кажеться здесь есть противоречие. You also want to minimize the amount of time it takes to configure the server -> Ответ E. Но and allow for the tracking of individual user actions -> Ответ С. Как правильно? Разве для этого не необходимо создавать для каждого юзера ... |
| 04.03.2004, 09:25:28 |
авторРазве для этого не необходимо создавать для каждого юзера Это не относиться к делу.... :-) ... |
| 04.03.2004, 09:26:30 |
ответ В С совершенно правильный... а знаеш почему? потому что перевод фразы "...and allow for the tracking of individual user actions..." звучит как "...и получить возможность слежения за индивидуальными действиями юзеров" а для этого подходит создание отдельных логинов для юзеров. --- и вообще я думаю здесь подтекст такой: "пацаны, вот видите как геморойно использовать UNIX - ведь юникс не может использовать аутентификацию виндоус - значит надо использовать SQL аутентификацию - а при большом кол-ве пользователей при желании их различать (осуществлять грамотный менеджмент - группы, роли, права... аудит короче) - это приводит к большим трудозатратам значит Windows форева.покупайте его и желательно вагонами." мне кажется это прозрачным. ... |
| 04.03.2004, 13:07:13 |
авторКак мне кажеться здесь есть противоречие. Противоречия нет... Если ты создашь один логин для 150 гавриков, то что будешь делать если один из них начнет гадить? автори вообще я думаю здесь подтекст такой: "пацаны, вот видите как геморойно использовать UNIX - ведь юникс не может использовать аутентификацию виндоус - значит надо использовать SQL аутентификацию - а при большом кол-ве пользователей при желании их различать (осуществлять грамотный менеджмент - группы, роли, права... аудит короче) - это приводит к большим трудозатратам значит Windows форева.покупайте его и желательно вагонами." Хм... а как SQL Sever сообщить о группах не принадлежащих MS domain? Есть идеи? ... Да, у меня тоже нет... ... |
| 04.03.2004, 14:22:27 |
ты не понял - я говорю о том же - только не с технической стороны - а со стороны политики партии могла же майкрософт написать 3 метода аутентификации добавив Unix аутентификацию - и тогда этот вопрос решался бы по другому а тут - явно указание на то - что бывает если работаеш не на майкрософтовском продукте. ... |
| 04.03.2004, 14:49:16 |
Я понимаю... Я не большой профи в юниксе, потому и усомнился что сервера могут обмениваться группами в юниксе... А если могут - почему нет до сих пор приблуды которая конвертит все это в синтаксис AD? Или я что-то не понимаю... ... |
| 04.03.2004, 14:55:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=34&tid=1551985]: |
55ms |
33ms |
| others: | 232ms |
| total: | 353ms |
