70--229 question
Вопрос из экзамена. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. TestKing говорит что ответ C,E,F. Но я что-то не пойму на фига нам REFERENCES , если нужен grant SELECT. В чем тут загвоздка? ... |
| 15.03.2004, 11:30:38 |
70--229 question
Вероятно, подразумевается что представление будет создано с Schema Binding, а в этом случае нужно иметь References. Magnus ... |
| 15.03.2004, 18:17:16 |
70--229 question
Кстати Crip, я почему то думал что ты все эти штуки уже посдвал давно :) Magnus ... |
| 15.03.2004, 18:31:41 |
70--229 question
Нет, только недавно собрался таки и сдал :) references необходимое услобие для schemabinding,но select все равно нужен. ... |
| 16.03.2004, 10:37:50 |
70--229 question
references необходимое услобие для schemabinding,но select все равно нужен. Так я о том и говорю, Е - создаем представление, и чтоб его создать нужен С. :) Сдал? Можно поздравлять? Скока настрогал? :) Magnus ... |
| 16.03.2004, 19:31:22 |
70--229 question
А чтобы потом Agent сделал select нужен grant select :) Сдал, настрогал 909, потратил час :) Все вопросы TestKing 3.1 ... |
| 17.03.2004, 10:32:58 |
70--229 question
В TestKing ошибка. Правильный ответ B E F ... |
| 17.03.2004, 12:23:44 |
70--229 question
А на хрена тогда E и F? Чтобы юзеру поля не перечислять? Правильного ответа нет. Работающий вариант B,E,F это верно... ... |
| 17.03.2004, 12:42:39 |
70--229 question
Я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется при GRANT SELECT на Agent роль у юзеров автоматом появляются права на всех колонок, а как понятно из вопроса, нам необходимо только 2! ... |
| 17.03.2004, 12:49:56 |
70--229 question
Мутный вопрос. ИМХО здесь нужно было добавить что агенты будут коннектится не напрямую а к примеру через сайт. Тогда B E F. НО Код: plaintext Кстати, ведь и доступ роли AGent тоже не описан. Мы ПОДРАЗУМЕВАЕМ что у них нуфига нет. :) М-да. Сдать и забыть. Там ведь половина подобных вопросов. Сами ведь говорят, отвечайте только исходя из представленных данных. А все таки интересно было бы почитать ответы и обьяснения создателей этих шедевров :) 2 Crip Поздравляю! :) Magnus ... |
| 17.03.2004, 15:56:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=34&tid=1551971]: |
209ms |
68ms |
| others: | 234ms |
| total: | 566ms |
