70-228 Вопрос из Testking 1.5 № 67
You have been hired as an administrator of an SQL Server 2000 computer. The server contains a database named Assets. The database is configured as shown in the exhibit: 4 таблицы с PRIMARY KEY Parts - PartsID, Manufacturer - ManufacturerID, PartsLocations - PartsID и ,LocationID Locations - LocationID Users of the database frequently require details about parts. Database users search for parts information using the following query: SELECT Parts.SKU, Locations.Description, Manufacturer.Name, PartsLocations.City, PartsLocations.LastInventoried FROM Parts INNER JOIN Manufacturer ON Parts.ManufacturerID= Manufacturer.ManufacturerID INNER JOIN PartsLocations ON Parts.PartID= PartsLocations.PartID INNER JOIN Locations ON Parts.LocationID= Loactions.LocationID WHERE SKU = ? You need to accelerate query response time. What should you do? A. Create a parameterized stored procedure to retrieve the data. B. Create a denormalized table that is maintained by triggers. C. Use ad hoc queries to retrieve the data. D. Create a nonclustered index on the primary key of each table. Answer из Testking: D Зачем делать nonclustered index on the primary key если при создании PRIMARY KEY создается unique index по умолчанию clustered Мой ответ А для экономии на создании планов запроса хотя ответ B приводит большему ускорению query response time ... |
| 29.04.2004, 18:38:33 |
А: Если пользователи посылают запрос вручную , то много на планах времени не съекономить. Б: тоже не подходит, так как денормализация используется чаще в ХД и даже если она используется в ОЛТП то на пару колонок а не на 4 таблицы) и уж тем более прикручивать триггеры - (. С: вообще бредовый для 228 Остается Д как лучшее из худших ... |
| 30.04.2004, 06:49:46 |
В варианте C написано "ad hoc queries". Что это такое? ... |
| 05.05.2004, 12:10:17 |
Primary keys для каждой таблицы уже созданы (см. схему в TestKing) . Менять эти индексы на nonclustered смысла не много. Поэтому вариант D скорее отпадает. С другой стороны сказано, что Users of the database frequently require details about parts. Так что я бы выбрал ответ А (сохранение плана) . По опыту экзамена 70-229 знаю что в TestKing не менее 4-6 ошибочных ответов (не совпадает с мнением MicroSoft) ... |
| 05.05.2004, 12:28:05 |
На экзамене мне как раз попался этот вопрос. Долго решал, что выбрать ответил А. Экзамен сдал с результатом 838. По графику думаю, что ошибся на 3 вопросах из 45. ad hoc queries - queries made while an application is running. ... |
| 06.05.2004, 15:26:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=34&tid=1551931]: |
194ms |
55ms |
| others: | 211ms |
| total: | 511ms |
