снова TestKing 1z0-007
Oracle.TestKing.1z0-007.v14.0.199q.pdf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. а разве для Updating и Deleting не может использоваться SELECT * FROM table ? по моему прекрасно может ... |
| 26.12.2006, 04:08:03 |
Продолжайте готовиться по testking! Успех на экзамене гарантирован! :) ... |
| 26.12.2006, 08:56:48 |
scnaПродолжайте готовиться по testking! Успех на экзамене гарантирован! :) я так понимаю что testking "не отличается умом и сообразительностью" (с) =) ... |
| 26.12.2006, 20:36:01 |
и опять лажа Oracle.TestKing.1z0-007.v14.0.199q.pdf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. по поводу ответа А претензии, при этом что Introduction to Oracle9i: SQL 4-18Outer Join Restrictions • The outer join operator can appear on only one side of the expression—the side that has information missing. It returns those rows from one table that have no direct match in the other table. • A condition involving an outer join cannot use the IN operator or be linked to another condition by the OR operator. ... |
| 27.12.2006, 06:42:42 |
как вам это нравица Oracle.TestKing.1z0-007.v14.0.199q.pdf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 28.12.2006, 03:41:22 |
а так... Oracle.TestKing.1z0-007.v14.0.199q.pdf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. при этом Introduction to Oracle9i: SQL 8-23Using a Subquery in an INSERT Statement You can use a subquery in place of the table name in the INTO clause of the INSERT statement. The select list of this subquery must have the same number of columns as the column list of the VALUES clause. Any rules on the columns of the base table must be followed in order for the INSERT statement to work successfully. For example, you could not put in a duplicate employee ID, nor leave out a value for a mandatory not null column. ай ай ай... как не стыдно ... |
| 28.12.2006, 04:28:14 |
так правду говорят, что на экзамене очень много вопросов с TestKing совпадает? Oracle.TestKing.1z0-007.v14.0.199q.pdf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. однако Introduction to Oracle9i: SQL 9-31The TRUNCATE TABLE statement: – Removes all rows from a table – Releases the storage space used by that table ... |
| 28.12.2006, 05:38:55 |
s uтак правду говорят, что на экзамене очень много вопросов с TestKing совпадает? Вопросов да, но ответы должны все-таки быть без ошибок. Хотя гарантии наверное нет. ... |
| 28.12.2006, 11:01:43 |
s u Oracle.TestKing.1z0-007.v14.0.199q.pdf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. а разве для Updating и Deleting не может использоваться SELECT * FROM table ? по моему прекрасно может Правильный ответ один: В . Viewing ... |
| 29.12.2006, 15:14:13 |
SQL*Plus Правильный ответ один: В . Viewing а как же тогда вот так получается Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 30.12.2006, 06:10:58 |
s u SQL*Plus Правильный ответ один: В . ViewingХотя согласен... вопрос не однозначен Вполне однозначен: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 09.01.2007, 11:52:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=34&tid=1551257]: |
33ms |
39ms |
| others: | 207ms |
| total: | 319ms |
