Помогите советом! Администрирование SQL Server 2000
тест 70-228 Администрирование SQL Server 2000 Я никогда не имел ничего общего с базами данных и не касался их, но тут для того чтобы устроиться на работу нужно подтвердить свои знания сдачей этого экзамена. Скажите, по какой литературе следует заниматься? Что это за пробные экзамены? Скачал литературу по SQL Server 7 , но я не уверен что это то что нужно. Вообще я немного запутался ) Если честно :) Господа, если возможно объясните с чего начать и чем закончить ) ... |
| 26.02.2004, 22:48:23 |
я 228 не сдавал - он мне не нужен - я иду на MCSD поэтому сдавал 229 - это тоже самое только не администрирование а разработка баз данных на СКЛ Сервер 2000 расскажу о том как я готовился к этому экзу значит так... во первых - самое главное это опыт - то есть для тебя опыт администрирования СКЛ Сервера - про 7.0 можеш забыть - поскольку 30% вопросов именно на различия от предыдущих версий - и не только по СКЛ - щас готовлюсь на .Нет и вот там 30% вопросов о том чем различается .Нет от 6.0 во вторых - СКЛ Сервер не настолько обширная тема как тот же .Нет - поэтому небольшого словарного запаса хватит чтобы читать тексты или BOL (books online) на английском. Читай!!! и чаще BOL (он входит в поставку SQL Server) в нем есть ВСЕ !!! с одной стороны это хорошо с другой стороны - плохо... плохо потому что будеш тратить время на подготовку не 228 а еще и к 229 - поскольку BOL не делится по экзаменам а рассказывает про ВЕСЬ СКЛ Сервер НО ИНФА ТАМ ПОЛНАЯ!!! и в связи с этим приходим к третьему: ТестКинг - это сборник вопросов с ответами и объяснениями, которые реально будут на экзамене. По важности и время затратам эти приоритеты располагаются так 1-2-3 то есть 1 самое важное а 3 самое не важное Но по порядку изучения надо идти наоборот 3-2-1 Рассказываю как готовился я (при этом был небольшой опыт работы с 7.0) Скачал ТестКинг (можно просто заучить ответы и идти - но тогда грошь цена тебе как спецу - я об этом даже не говорю) Значит скачал ТестКинг - начал читать - задаю себе из тест кинга вопрос - например: есть таблица, как ее модернизировать чтобы запросы к ней исполнялись быстрее? и варианты ответов... 1. убрать несколько полей 2. добавить индексы 3. контролировать количество строк и т.д. отвечаю - смотрю не правильно - читаю правильный ответ - АГА индексы!!! захожу в BOL пишу в поиске indexes - читаю!!!! после этого открываю ENterprise Manager и делаю что написано в бол - и так каждый вопрос!!! .... и к своему удивлению я обнаружил что через 2 месяца я реально в офисе отвечал на все вопросы которые мне задавали боссы да еще и пометки давал - а вот если тут вот show query plan поставить то будет так то... то есть тест кинг дает понятие о ВСЕМ пласте тем экзамена!!! когда не знаеш с чего начать - делай именно так... поскольку не открывать же BOL и не читать все подряд вот мое мнение да кстати BOL написан очень толково, чего нельзя сказать о MSDN .Net удачи! ... |
| 27.02.2004, 09:35:13 |
Да еще!! Microsoft кругом и всюду вставляет свою политику!! то есть отвечать ты должен так как думает о предмете МС. то есть если вопрос задается так как С НАИМЕНЬШИМИ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ЗАТРАТАМИ сделать разграничение сотрудников по департаментам в базе данных ответ ясен делай Вьюху если вопрос стоит так как С НАИМЕНЬШИМИ ЗАТРАТАМИ Security сделать разграничение сотрудников по департаментам в базе данных ответ ясен делай хранимку если вопрос как сделать разграничение сотрудников по департаментам в базе данных + чтобы данные выдавались при использовании SELECT ответ ясен делай функцию это политика Майкрософт и с ней ничего не попишеш еще пример - как бы тебе не подавался бы вопрос - если в вариантах ответа есть: использовать аутентификацию виндоус отвечай именно так! хоть у них и есть возможность СКЛ аутентификации - МС рекомендует (настоятельно) использовать аутентификацию виндоус. ... |
| 27.02.2004, 09:49:51 |
из книг единственная книга именно по твоему предмету 228 это Д. Артемьев - вопервых писатель русский - значит не будет проблем с неправильным переводом - во вторых он в такой удобной и прикольной форме все подает что все становится ясно. ... |
| 27.02.2004, 09:56:24 |
авториз книг единственная книга именно по твоему предмету 228 это Д. Артемьев - вопервых писатель русский - значит не будет проблем с неправильным переводом Что бы не было проблем с неправильным переводом, читать надо на том языке на котором сдается экзамен. и ИМХО самая толковая книга по сабжекту от SYBEX ... |
| 27.02.2004, 15:32:41 |
Зачем изобретать велосипед? Существует Self-Paced Training Kit от Microsoft! Читаешь его. Тренируешься на ТестКинге, и сдаешь. Но сделать это без практической работы с SQL Server будет затруднительно. ... |
| 01.03.2004, 09:46:08 |
вот об этом поподробнее пожалуйста - где его взять? не для 228 а для 306\316 305\315 на этом фтп есть? ... |
| 01.03.2004, 14:21:45 |
Посмотри здесь: ftp://mcse:rbdc9vtrc8@scorpio.arminco.com/Tests/MSCert/ Поройся в этом форуме. Потом еще в форуме: www.certification.ru ... |
| 02.03.2004, 12:00:23 |
Проверь ссылку,plz. ftp://mcse:rbdc9vtrc8@scorpio.arminco.com/Tests/MSCert/ Зайти под таким логином и паролем не получается. ... |
| 02.03.2004, 12:25:52 |
и у меня не получается - более того на 194.204.41.234 тоже не входит какая то засада! хорошо что я скачал все что мне понадобится с этих фтп-шников :) и даже больше чем надо :) ... |
| 02.03.2004, 18:00:08 |
2 Andrey Bobkov авторхорошо что я скачал все что мне понадобится с этих фтп-шников :) и даже больше чем надо :) У тебя нет материалов(TestKing или книги изд. Sybex) по 70-316 или 70-216? Если есть не мог бы скинуть на nikulin_andrey at list.ru? Пожалуйста! ... |
| 03.03.2004, 11:49:38 |
316 есть: TK ver 5.0 (874 кб) --------------------- 216 есть: TK ver 8.0 (9,2 Мб) --------------------- книг сайбекса нет 316 выслать могу ну а 216 - сам понимаеш 10 мег ... ... |
| 03.03.2004, 12:13:50 |
| 03.03.2004, 12:25:27 |
Что-то не получается. Отвечает: Squid sent the following FTP command: RETR TestKing 070-316 Edt5.rar and then received this reply Can't open TestKing 070-316 Edt5.rar: File too big. Use http://www.newmail.ru to download it ... |
| 03.03.2004, 13:15:41 |
Да, че то не работает зайди сюда - сделал простейшую страничку :) http://resources.nm.ru ... |
| 03.03.2004, 14:25:39 |
2 Andrey Bobkov Огромное спасибо ... |
| 03.03.2004, 14:27:50 |
если че еще надо = пиши - буду постепенно наполнять :) у меня есть: ТК майкрософт: 70- 016 028 100 175 176 210 215 216 217 218 219 222 223 227 228 229 244 270 300 305 306 310 315 316 320 --- + кое какие книги по MS SQL Srv 2k + кое какие книги по MS VS.Net ... |
| 03.03.2004, 14:51:34 |
Ok. Спасибо ... |
| 03.03.2004, 17:34:16 |
Если не трудно, выложи 228, 229. Заранее благодарен. ... |
| 05.03.2004, 12:11:13 |
А можно еще книжки по VS.NET выложить? ... |
| 05.03.2004, 12:33:11 |
выложил пока кинул 1 книгу по ВБ.НЕТ и ТК по 228 и 229 щас доложу еще книжек по .НЕТу -- кстати, я сдавал 229 в феврале если кого что интересует - спрашивайте материалов тоже полно ... |
| 05.03.2004, 12:49:09 |
Да, кстати по 229 я себе писал маленькую прогу которая случайным образом задает вопросы из ТК 229 и получив ответ правильно или нет. каждый вопрос - картинка - так как в имеющемся у меня ТК копировать текст заблокировано. если кому надо - тоже дам ... |
| 05.03.2004, 12:51:31 |
А можно мне 70-300? ... |
| 30.03.2004, 18:14:12 |
авторДа, кстати по 229 я себе писал маленькую прогу которая случайным образом задает вопросы из ТК 229 и получив ответ правильно или нет. каждый вопрос - картинка - так как в имеющемся у меня ТК копировать текст заблокировано. если кому надо - тоже дам А если я дам разблокиратор текста :) - это поможет? В любом случае - где это чудо можно поиметь? ... |
| 30.03.2004, 20:29:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=34&tid=1551181]: |
120ms |
55ms |
| others: | 207ms |
| total: | 429ms |
