вопрос об оплате и сдаче через www.oracle.prometric.com
привет всем. 1. Какие виды карточек принимает prometric? можно ли оплатить экзамен через visa electron или нужна специальная карточка для расчетов в инете? Нет ли проблем при оплате карточек белорусских банков ( если кто сталкивался)? 2. Что происходит, если эзамен оплачен, но не начался в течении часа. На сайте по этому поводу написано :If the test has not started (you did not click "Begin Test" at the start of the exam), the system will automatically refund you the test cost after an hour. If you've seen the test, you will not be refunded. Please contact your test sponsor for the appropriate recourse. Как происходит возврат оплаты в этом случае? Спасибо. ... |
| 21.02.2008, 13:46:08 |
Товарищи, подскажите как можно онлайн оплатить экзамен , пожалуйста. Многие пишут на форуме , что сдавали онлайн. ... |
| 29.02.2008, 14:13:57 |
Кстати, там для некоторых тестов требуется подпись (sign-in Proctor-a) или супервайзера теста. Как это происходит? ... |
| 02.03.2008, 10:54:38 |
Отвечаю для таких же 'лопушков' на свой же вопрос ... |
| 18.03.2008, 16:10:25 |
Для покупки ваучера надо зарегистрироваться на oracle.com и заказать ваучер на соответствующий экзамен. Ваучер присылают на емайл в течение нескольких рабочих дней. Собственно, ваучер- это комбинация букв и цифр, которая вводится не посредственно перед он-лайн сдачей. Ваучер действителен в течение года. Если ввели номер ваучера и начали тест, денежки сразу списываются. Денежки за ваучер не возвращаются. Сдала таким образом 1z0-007 онлайн, остальные экзамены очно. to SergNsk Что такое подпись супервайзера не знаю, для 1z0-007 она не требуется ... |
| 18.03.2008, 16:25:43 |
| 18.03.2008, 16:27:13 |
| 18.03.2008, 16:30:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=34&tid=1550879]: |
37ms |
| others: | 194ms |
| total: | 275ms |
