oracle. hands-on форм
где эту форму заполняют? по форуму искал читал, но все же не ясно - говорят не надо ее отсылать, надо на сайте заполнить. на сайте оракл же предлагают pdf скачать, а где форма на сайте? и еще - надо ли самому создавать аккаунт на oracle.prometric.com? ... |
| 21.11.2008, 05:09:39 |
сиськаи еще - надо ли самому создавать аккаунт на oracle.prometric.com? да сиськагде эту форму заполняют? по форуму искал читал, но все же не ясно - говорят не надо ее отсылать, надо на сайте заполнить. на сайте оракл же предлагают pdf скачать, а где форма на сайте? именно там и будешь заполнять ее - она там как онлайн-тест без оценок тока ... |
| 28.11.2008, 10:24:12 |
спасибо Остается немного неясным вот что: чтобы заполнить форму надо заказать тест, для этого надо ввести Keycode. Для некоторых тестов, например, SQL Expert нет Keycode да и в этом тесте нет шага "Submit the Hands On Course Requirement Form". Как предполагается поступать в этом случае? ... |
| 30.11.2008, 14:51:42 |
сиськаспасибо Остается немного неясным вот что: чтобы заполнить форму надо заказать тест, для этого надо ввести Keycode. Для некоторых тестов, например, SQL Expert нет Keycode да и в этом тесте нет шага "Submit the Hands On Course Requirement Form". Как предполагается поступать в этом случае?А для него hands-on form и не нужен, там только один 1zo-047 и всё. Hands-on form ведь только для тех треков, в которых требуется прослушать курс, т.е. для того же ocp dba. Собсно весь его смысл как раз в предоставлении вами сведений о прослушанном курсе - где, когда, у какого провайдера. Т.е. не провайдеры ораклу сообщают де такой-то тогда-то прослушал следующий курс, а как раз наоборот - вы ораклу сообщаете "я прослушал такой-то курс", а он уже проверяет непосредственно у указанного провайдера, так это было или нет. ... |
| 01.12.2008, 09:06:07 |
т.е. в случае 047 сертификат приходит сам после сдачи? ... |
| 01.12.2008, 09:08:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=34&tid=1550708]: |
200ms |
39ms |
| others: | 230ms |
| total: | 506ms |
