Сдал 70-431
Сдал 70-431. Подробная информация ... |
| 14.06.2006, 12:13:39 |
Сдал 70-431
Vce file Прогу Visual Cert Exam suite, придется самому поискать. Великовата для пересылки при моем коннекте. ... |
| 28.06.2006, 10:56:36 |
Сдал 70-431
Wedge Спасибо! Уже в который раз меня выручаешь! Добрый человек, однозначно! ... |
| 28.06.2006, 11:37:00 |
Сдал 70-431
Спасибо ! Нашел программку правильно пишется "Visual CertExam Suite" Сайтик http://www.examcollection.com/ очень даже ничего. Вобщем огромное спасибо ;) ... |
| 10.08.2006, 12:48:25 |
Сдал 70-431
А можно пояснить мне, что такое этот vce файл? ... |
| 16.08.2006, 18:50:34 |
Сдал 70-431
VCE - файл с данными для эмуляции экзамена. Очень похоже на реальный экзамен. Открывается программой Visual CertExam Suite. Подробности здесь ... |
| 17.08.2006, 08:11:41 |
Сдал 70-431
Извините пожалуйста за наивный вопрос, но вопросы в Visual CertExam Suite те же, что и на экзамене? ... |
| 16.12.2006, 22:41:42 |
Сдал 70-431
| 16.12.2006, 22:42:04 |
Сдал 70-431
Кто-то знает как часто меняются вопросы на экзамене? т.е. сегодня я его провалил, хочу перездать в ближайшем будущем, будут те же вопросы? ... |
| 28.05.2008, 16:52:09 |
Сдал 70-431
Нет нечасто. Могут вообще не изменяться годами. ... |
| 30.05.2008, 18:28:10 |
Сдал 70-431
Вчера сдал :) на 940 баллов. Кому надо, помогу, чем смогу. На форуме бываю редко, вопросы в асю: two-two-nine-seven-nine-eight-six-0-9 ... |
| 11.07.2008, 12:25:28 |
Сдал 70-431
Господа, очень нужна кракнутая прога Visual CertExam Suite! Помогите, плиз! ... |
| 22.06.2010, 11:08:02 |
Сдал 70-431
ХочуНаучиться, ваш е-mail??? ... |
| 21.09.2010, 04:56:00 |
Сдал 70-431
WedgeСдал http://www.testpassport.ru/MCITP/70-431.asp]70-431. Подробная информация эти вопросов, помогите мне посматреть: 1. You are preparing for a new installation of SQL Server 2005. You need to select the protocols that client computers might use to connect to the server. Which two protocols can you use to achieve this goal? (Each correct answer presents a complete solution. Choose two.) A. Named Pipes B. TCP/IP C. Shared Memory D. Virtual Interface Adapter (VIA) E. Multiprotocol Answer: AB 2. Application developers in your company create an assembly that contains a CLR function. This CLR function reads data from a spreadsheet, performs some calculations, and returns the data to a SQL Server 2005 computer. You need to register the assembly with SQL Server 2005 by using the CREATE ASSEMBLY statement and the least privileged security permission set. Which permission set should you use? A. Default B. SAFE C. EXTERNAL_ACCESS D. UNSAFE Answer: C ... |
| 15.10.2010, 13:08:13 |
Сдал 70-431
Скиньте плз инфу для подготовки. rkhmarskiy@mail.ru ... |
| 15.10.2010, 14:51:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=34&tid=1550384]: |
224ms |
69ms |
| others: | 233ms |
| total: | 579ms |
