Тестовый вопрос по SQL
Добрый день всем! QUESTION NO: 2 You administer a single server that contains a Microsoft SQL Server 2012 default instance. You plan to install a new application that requires the deployment of a database on the server. The application login requires sysadmin permissions. You need to ensure that the application login is unable to access other production databases.What should you do? A. Use the SQL Server default instance and configure an affinity mask. B. Install a new named SQL Server instance on the server. C. Use the SQL Server default instance and enable Contained Databases. D. Install a new default SQL Server instance on the server. Answer: A Объясните, пожалуйста, какая связь между "affinity mask" и условием задачи? Предотвратить административный доступ нового логина к другим базам можно либо установив новый экземпляр сервера (B) либо отказавшись от серверного логина вообще (С). Каким образом здесь может помочь affinity mask - ??? Заранее всем спасибо! ... |
| 11.10.2012, 15:38:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=34&tid=1550064]: |
44ms |
32ms |
| others: | 198ms |
| total: | 315ms |
