Какую программу использовать для изучения SQL по книге М. Грабера?
Всем Доброго времени суток :) Начал изучать SQL по книге написанной Мартином Грабером. 2009 http://www.ozon.ru/context/detail/id/5120943/ Посоветуйте пожалуйста, какую программу лучше использовать для практического изучения данной литературы? ... |
| 09.02.2013, 13:38:11 |
Dmitry.Stepanishev, любую, которая Вам доступна. Книга Мартина Грабера описывает самые основы SQL, которые везде одинаковы.. ... |
| 09.02.2013, 14:01:42 |
Спасибо:) Думаю попробовать MySQL. ... |
| 09.02.2013, 14:20:48 |
Или Firebild как локальную... ... |
| 09.02.2013, 14:43:26 |
Установил Firebird 2.5 и драйвер. IBExpert тоже поставил. Пробую работать через "Firebird ISQL Tool". В книге пишут команды: - CONNECT TO DEFAULT USE SYS/SomePassword; - CREATE USER Chris IDENTIFIED BY pumpkin; - GRAND CONNECT TO Chris; - CONNECT TO DEFAULT USER Chris/pumkin; и т.д. Как я понял, используется стандарт SQL92. Подскажите пожалуйста, в какой программе можно это все практиковать по ходу? Вся изучение встает именно на этом... ... |
| 11.02.2013, 16:28:11 |
Дмитрий, имхо, пример запроса "CONNECT TO DEFAULT USE" похож на PostreSQL, а базовые команды SQL одинаковы, если только не использовать какие-нибудь старые версии СУБД. Поэтому, имхо, если взяли за Firebird, используйте его, для учебы он хорош и Ibexpert шустр. ... |
| 11.02.2013, 18:44:04 |
lmvДмитрий, если взяли за Firebird, используйте его, для учебы он хорош и Ibexpert шустр. Т.е., сначала мне нужно изучить документацию Firebird-а(что бы понять как в нём работать), затем приступать к изучению SQL? ... |
| 11.02.2013, 23:14:28 |
Я использовал SQL Server 2000, когда читал Грабера. Вам советую - http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=29062 ... |
| 18.02.2013, 17:15:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=34&tid=1550054]: |
166ms |
| others: | 193ms |
| total: | 423ms |
