Вопрос по SQL из 1Z0-051
В правильных ответах к вопросу "Какие два утверждения верны касательно таблиц", одним из правильных ответов оказывается: "A table and synonym can have the same name in the same schema". Пробовал запустить create synonym q for q , пишет что "создание синонима с тем же именем, что и у объекта, недопустимо". Это просто ошибка в ключах или я что-то не понимаю? ... |
| 20.03.2013, 16:49:15 |
шкафчик, авторWithin a namespace, no two objects can have the same name. The following schema objects share one namespace: Tables Views Sequences Private synonyms Stand-alone procedures Stand-alone stored functions Packages Materialized views User-defined types User-defined operators авторEach of the following nonschema objects also has its own namespace: User roles Public synonyms Public database links Tablespaces Profiles Parameter files (PFILEs) and server parameter files (SPFILEs) Editions Because the objects in these namespaces are not contained in schemas, these namespaces span the entire database. ... |
| 20.03.2013, 19:40:06 |
Стало быть ошибка в дампе. ... |
| 21.03.2013, 09:52:54 |
Вы не правильно сделали вывод. Дамп верен. Только вы пытаетесь создать private synonym а не public. В дампе не было уточнено какой synonym(private or public) может иметь то же самое имя с объектом. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 19.07.2013, 16:41:05 |
RmnВы не правильно сделали вывод. Дамп верен. Только вы пытаетесь создать private synonym а не public. В дампе не было уточнено какой synonym(private or public) может иметь то же самое имя с объектом.Вы не правильно понимаете. В вопросе четко сказано in the same schema , а значит public идет лесом. ... |
| 25.07.2013, 15:52:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=34&tid=1550021]: |
195ms |
44ms |
| others: | 204ms |
| total: | 484ms |
