Нужно помочь с ответами на 9 вопросов.
Всем доброго времени суток. Приготовил тест по MS-SQL. Нашел вопрос, но без правильных ответов. Выбрал для себя 24 вопроса, раскидал их на 4 уровня и начал отвечать. Вот с 9-ю вопросами возникла загвоздка. Нужна Ваша помощь. Прим.: ответ возможен только один. 1. Возможно ли использование MS SQL-2000 Developer для эксплуатации корпоративных приложений «клиент-сервер»? Нет, поскольку редакция Developer не имеет в комплекте поставки соответствующего инструментария Да, при условии, что разработка приложений также выполнена с использованием этой же редакции MS SQL Да, поскольку данная редакция позволяет использовать весь функционал MS SQL-2000 Да, при условии, что и разработка, и эксплуатация, выполняются на одной и той же инсталляции MS SQL Нет, поскольку это противоречит условиям лицензионного соглашения на редакцию Developer 2. Вы разработали хранимую процедуру, использующую механизм динамических вызовов SQL. Какова особенность доступа к таблицам для таких процедур? Пользователь, выполняющий вызов такой процедуры, должен иметь соответствующие права на используемые в динамическом вызове объекты Динамический SQL не может обращаться к временным таблицам Динамический SQL не может обращаться к системным таблицам Динамический SQL не может обращаться к представлениям Пользователь, выполняющий вызов такой процедуры, должен быть членом ролей sysadmin или db_owner 3. В сети компании используются базы данных под управлением MS SQL Server 2000, MS SQL Server 7.0, MS SQL Server 6.5, Oracle 9i. Вы настраиваете репликацию на MS SQL Server 2000. Какой(ие) сервер(а) баз данных может(гут) выступать в качестве подписчика(ов)? Все перечисленные Oracle 9i MS SQL Server 2000 MS SQL Server 6.5 MS SQL Server 7.0 4. Необходимо удалить базу данных. Перед удалением Вы произвели резервное копирование, отключили всех пользователей и перевели базу данных в однопользовательский режим (single-user only). Затем Вы переключились в базу данных master. При попытке удаления было выдано сообщение об ошибке и невозможности удаления базы данных. Какова причина возникновения данной ситуации? База данных находится в состоянии read-only База данных является частью репликации Перед удалением базы данных необходимо удалить журнал транзакций Во время операции удаления продолжался процесс резервного копирования Были удалены файлы базы данных средствами операционной системы 5. Посредством следующего запроса была создана тестовая база данных: CREATE DATABASE dbname ON (name = dbname, filename = ‘c:\data\dbname.mdf’, size = 10, filegrowth = 10, maxsize = 10) Будет ли создан журнал транзакций и каким будет его размер? Да, размер журнала будет составлять 10-25% размера базы Журнал транзакций создан не будет Да, размер журнала будет равен размеру базы данных Журнал транзакций будет создан автоматически при внесении данных в базу Да, размер журнала будет составлять 1 Мб 6. Пользователь user1 одновременно является участником трех ролей базы данных: role1, role2, role3. Ролям были предоставлены следующие разрешения: GRANT SELECT ON table1 TO role1, role2, role3 GRANT UPDATE ON table1 TO role2 GRANT SELECT ON table2 TO role1, role2, role3 GRANT UPDATE ON table2 TO role1,role2 DENY UPDATE ON table2 TO role3 Какие действия сможет выполнять пользователь user1 в таблицах table1 и table2? Производить выборку из таблицы table1, выборку и обновление таблицы table2 Сможет производить выборку из таблицы table2, выборку и обновление таблицы table1 Производить только выборку из таблицы table1 Производить выборку и обновлять обе таблицы Производить только выборку из обеих таблиц 7. При выполнении резервного копирования журнала транзакций базы данных dbname было выдано сообщение о невозможности завершения данной операции. Какова причина возникновения данной ситуации? Резервное копирование журнала транзакции возможно только после полного (full) резервного копирования базы данных В момент выполнения резервного копирования пользователи выполняли операции, которые не записываются в журнал транзакций (non logged) Для базы данных используется модель восстановления simple К базе данных подключены пользователи Резервное копирование базы данных и журнала транзакций могут выполнять участники ролей db_owner и db_backupoperator 8. Размер базы данных составляет 300 Мб. Необходимо обеспечить сохранность данных в течение дня. Какую стратегию резервного копирования следует использовать для обеспечения оперативного восстановления базы данных в случае сбоя? В понедельник FULL Database Backup, в остальные дни Transaction Log Backup Ежедневно FULL Database Backup В понедельник FULL Database Backup, в среду DIFFERENTIAL Database Backup, в остальные дни Transaction Log Backup В понедельник FULL Database Backup, в остальные дни DIFFERENTIAL Database Backup Необходимости в резервном копировании нет. Достаточно использовать модель восстановления FULL RECOVERY 9. Из-за отключения электроэнергии резервное копирование было завершено примерно на 50%. Процесс резервного копирования занимает около 6 часов. Какое из перечисленных выражений позволит продолжить прерванное резервное копирование с момента сбоя? BACKUP DATABASE dbname TO dumpdevice WITH NORESTART BACKUP DATABASE dbname TO dumpdevice BACKUP DATABASE dbname TO dumpdevice WITH CONTINUE BACKUP DATABASE dbname TO dumpdevice WITH NOINIT BACKUP DATABASE dbname TO dumpdevice WITH RESTART Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 24.11.2015, 11:16:15 |
start [/forum/search_topic.php?author=Lin+ter&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
187ms |
| others: | 460ms |
| total: | 731ms |
