Вопрос из экзамена microsoft 70-464 (XML)
Добрый день. Нужен совет по следующему вопросу (прорешиваю на английском, переводить не стал): You have a text file that contains an XML Schema Definition (XSD). You have a table named Schemal.Table1. You have a stored procedure named Schemal.Proc1 that accepts an XML parameter named Param1. You need to store validated XML data in Schemal.Table1. The solution must ensure that only valid XML data is accepted by Param1. What should you do? (Each correct answer presents part of the solution. Choose all that apply.) Варианты ответа A. Define an XML column in Table1 by using an XML schema collection. B. Create an XML schema collection in the database from the text file. C. Declare Param1 var1 as type XML and associate the variable to the XML schema collection. D. use the modify method to insert the XML schema into each row of the XML column in Table1. Достаточно ли для корректного ответа пунктов А и В или нужно добавить еще и D? Если да, то почему? Спасибо! ... |
| 24.03.2016, 14:40:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=34&tid=1549767]: |
218ms |
| others: | 195ms |
| total: | 455ms |
