НЕнаследование внешним ключем всех атрибутов первичного ключи в ErWin'е
При установлении связи между двумя таблицами в ErWin'е внешний ключ берет на себя абсолютно все атрибуты первичного: имя, тип, домен, значению по умолчанию, ... Как запретить ему назначать значение по умолчанию для внешнего ключа? До этого проект был для MSSQL, а для него свойство identity не мигрировало. Сейчас Sql AnyWhere, а там вместо identity используется default autoincrement. В результате, в таблице может быть несколько полей с "identity" и что вернет запрос Select @@identity только одному Богу известно. Кто чем может помочь? ... |
| 21.07.2003, 22:02:33 |
Думаю, проще всего будет руками выставлять требуемые свойства унаследованных атрибутов - имя, тип, домен, значению по умолчанию - поскольку возможности указать, какие именно свойства наследовать, а какие нет, ИМХО не предусмотрено. ... |
| 22.07.2003, 11:04:14 |
Ох уж эти автоинктременты... Обычно таблицу вспомогательную делают, из которой новый ID в режиме блокировки получают. А вот не наследовать ключ предка полностью я бы не советовал, раньше так делал, правда, ERWin я использую только как помощь нарисовать, а скрипт руками пишу. Вот и не наследовал, но вовремя спохватился, очень запросы неудобно писать, а часто надо что-то вроде "У каких предков есть потомки с такими вот свойствами". Если учесть, что иногда "потомки потомков потомков" нужны, то запрос получается не очень. А если ключи, как ERWin делает, наследовать полностью, то просто обращение к одной таблице. ... |
| 22.07.2003, 11:31:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1546901]: |
177ms |
| others: | 182ms |
| total: | 414ms |
