Проектирование БД для учебного заведения?
Кто-нибудь писал (проектировал?) БД для нужд учебного заведения? (мониторинг успеваемости, посещаемости ....) Если не сложно ответить на 2-3 вопроса, отпишите HIDDEN.RU[nospam@]inbox.ru если необходимо закину вопрос сюда. ... |
| 25.06.2003, 21:08:28 |
Сюда, пожалуйста. Если не секрет - для кого делаете ? ... |
| 27.06.2003, 09:31:28 |
Ну я пишу. Вернее написал, теперь сопровождаю, развиваю. ... |
| 27.06.2003, 10:16:17 |
Основная (больная) тема это контроль целостности данных. Т.е. пресловутая схема, или триггеры. Кто чем пользуется, или не пользуется, только аргументированно пожалуйста. ... |
| 27.06.2003, 20:25:47 |
А что - в учебных заведениях какая-то другая целостность данных ? Ученики таблицы ломают ? ... |
| 30.06.2003, 10:12:54 |
Oleg V.O. Основная (больная) тема это контроль целостности данных. Т.е. пресловутая схема, или триггеры. Кто чем пользуется, или не пользуется, только аргументированно пожалуйста. Целостность данных триггерами не определяется. Используй внешние ключи. Установив триггеры ты получишь другую головную боль - производительность. Триггеры лучше всего использовать для контроля действий операторов (вести протокол). Или в тех случаях, когда неизвестно какой процедурой будут изменяться данные. В тех случаях, когда нет необходимости давать пользователю изменять данные, можно использовать представления (Views). Ими же можно и ограничивать доступ к информации. ... |
| 30.06.2003, 18:20:40 |
>В тех случаях, когда нет необходимости давать пользователю изменять >данные, можно использовать представления (Views). Вот это не совсем правда - ч/з view МОЖНО изменять данные (при некоторых условиях) ... |
| 01.07.2003, 11:18:14 |
Ray D >В тех случаях, когда нет необходимости давать пользователю изменять >данные, можно использовать представления (Views). Вот это не совсем правда - ч/з view МОЖНО изменять данные (при некоторых условиях) И где, позвольте узнать, я утверждал что через представления нельзя изменять данные? Я просто обратил внимание на то, что использовать представления удобно в тех случаях, когда надо запретить пользователю изменять данные. Или ограничить вывод информации (скрыть некоторые поля etc.) А вот для того, чтобы через представления изменять данные необходимо приложить некоторые усилия разработчику. ... |
| 01.07.2003, 18:39:32 |
Это какие-такие усилия? Берем мой любимый MS SQL. Хотя ч/з ADO можно чего угодно. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Чего в табличках? ... |
| 01.07.2003, 19:40:35 |
Ray D Это какие-такие усилия? Берем мой любимый MS SQL. Хотя ч/з ADO можно чего угодно. Ну, если ты думаешь что базы данных это только "любимый MS SQL", то смею тебя заверить - ты несколько заблуждаешься. В Oracle нужно, как минимум, прописать это в триггере, что требует совершения некоторых усилий. ... |
| 01.07.2003, 20:35:42 |
И что вы хотите вставить при пустой test2 ? Так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. или так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. И наверное, все таки задумывалось так create view test_view as select test.* from test join test2 on test.test2_id = TEST2.test2_id go Писали же Jinn, что для обновляемых VIEW надо ручки приложить ... |
| 01.07.2003, 20:48:33 |
To Cat2: ну да To Jinn: RTFM: http://www.oracle.com/oramag/oracle/01-mar/index.html?o21o8i.html/ ... |
| 01.07.2003, 20:59:11 |
У меня также проблема в разработке БД для одного учебного заведения. Собственно не совсем проблема, скорее непонятки.... СтОит ли использовать реляционную структуру хранения данных, или лучше продумать программный механизм контроля соответствующей БД? ... |
| 10.07.2003, 17:22:54 |
Я наверно не совсем корректно выразился.... в предыдущем письме я хотел узнать про необходимость "схемы" данных.. Всегда ли обязательно ее использование? Может что почитать ? ... |
| 11.07.2003, 16:25:31 |
Ага, RTFM. Что вы имели в виду под схемой? ... |
| 11.07.2003, 19:00:24 |
В MsSQL Есть такая беда как Diagrams -> ? А какой RTFM? ... |
| 11.07.2003, 22:03:08 |
Схема не является необходимостью, но иметь ее полезно. Все равно она в голове существует(?) ... |
| 11.07.2003, 22:13:33 |
Да, но, в каких случаях? В каких лучше иметь ее в голове а в каких в реализации? Может что-где почитать по поводу ? ... |
| 11.07.2003, 22:19:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1546898]: |
204ms |
50ms |
| others: | 220ms |
| total: | 508ms |
