Генерация схемы документооборота.
Задача следующая. Есть в наличии куча бумажок составленных в отделах. следующего содержания Код: plaintext 1. 2. 3. 4. и Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Требуется составить единую схему документооборота между всеми отделами. Возможно ли каким-нибудь образом этот процесс автоматизировать? В идеале хочется следующего: 1. Создаем какую нибудь БД, в ней таблицы "Отделы","Документы","Движение" 2. Заполняем эту БД 3. С помощью какой-нибудь программы получаем готовую схему. ... |
| 12.09.2003, 15:29:05 |
если каждый док имеет уникальный ID то создав колонки табло ID_документ, Источник, Приемник - получим данные которые можно обработать "деревянным" запросом. Например ID_doc Источник Приемник ------ -------- --------- Док_1, Отдел_1, Отдел_2 Док_1, Отдел_2, Отдел_3, Док_1, Отдел_3, Отдел_4, Док_1, Отдел_3, Отдел_5, Док_1, Отдел_3, Отдел_6, Док_1, Отдел_6, Отдел_7, Единственно ограничение - нельзя зацикливаться, если например, после Док_1, Отдел_1, Отдел_2 будет сразу Док_1, Отдел_2, Отдел_1 то деревяшка зациклится, здесь надо вводить доп_признак - типа возврат, и фильтровать их при выборке в оракле это селекты типа select ... from connect by prior Источник = Приемник start with Источник = 1 ... |
| 12.09.2003, 19:11:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1546841]: |
75ms |
55ms |
| others: | 230ms |
| total: | 418ms |
