Куда нужно кликнут в ERwin4, чтобы ..........................
..................... при изменении в логической схеме имени атрибута в физической название поля не менялось. Тоесть поля в физической схеме не наследовались от логической. P.S. Там когда Rename нажимаешь если * стоит перед именем поля то оно наследуется от другого. Есть выход изменять название поля в физической схеме тогда оно наследоватся не будет, но хотелось бы узнать нормальный способ избавится от этого трабла. Заранее спасибо. ... |
| 10.06.2003, 00:12:42 |
Открой окошко Columns ... в физической модели Внизу есть кнопочка Reset. Появиться формочка, в которой можно вернуть любое из свойств в состояние по умолчанию. В твоем случае надо отметить свойство PhysicalName ... |
| 11.06.2003, 11:22:39 |
Не так не выходит пробовал. Дело в том, что состояние по умолчанию ERwin (лично у меня) берёт из логической схемы (почему-то). Я там написал про *. Тоесть если допустим я сбрасываю(Reset) Physical Name, то он берёт текущее название атрибута в логической схеме, что мне совсем не надо!!! Тут наверно надо как-то изменить порядок наследования! Не от логической модели к физической, а наоборот (или вовсе избавиться от наследования). Тогда можно будет спокойно править логическую модель. ... |
| 12.06.2003, 02:21:16 |
>хотелось бы узнать нормальный способ избавится от этого трабла. Заранее спасибо. IMHO: поможет изменение названия в физической модели один раз изменил и смена названия в логической не будет влиять на физическую Другого способа нету. ... |
| 13.06.2003, 14:48:56 |
| 13.06.2003, 16:54:08 |
2 Lazy_Stud Если для тебя это так важно, то держи схемы отдельно: отдельно логическую схему, отдельно физическую. Так как они связаны, периодически их нужно синхронизировать, на этом этапе у тебя есть возможность задать правило преобразования имени из логической схемы в физическую. По умолчанию используется макрос ERwin %EntityName, удали его и все изменения имени в логической схемы не переплывут в физическую. ... |
| 17.09.2003, 16:53:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1546836]: |
187ms |
39ms |
| others: | 185ms |
| total: | 445ms |
