Рассматривал ли кто процесс написания программ как систему с обратной связью?
Пусть есть система. U----| |----->--X> ^ | | | e +-----<------<-+ где U -вход исходный код программного обеспечения. X- выход (программа) E- ошибки. И рассмотривал ли кто свои процесс на предмет устойчивость по входу и по начальным данным? ... |
| 03.10.2003, 13:45 |
U----| |----->--X> ^ | | | e +-----<------<-+ странная система какая-то :) Может ты ее словами опишешь? ... ... |
| 03.10.2003, 13:50 |
Что-то я кривовато нарисовал :-) . Описание словестное такое. Процесс состоит из входного сигнала - исходного кода программного обеспечнения и выходного сигнала - программного обеспечения. Также имеется вектор ошибок ( ошибки от клиента) . Вектор ошибок он влияет на исходный код ( т.е исходный код правится под воздействием вектора ошибок). ... |
| 03.10.2003, 13:51 |
Кривовато нарисовал. Там на самом деле 3 или 4 петли ОС. Первая - ошибки компиляции. Правим - запускаем. Получаются ошибки исполнения. Далее есть тестировщики. Через них замыкается еще одна ОС. Еще дальше есть конечный пользователь или заказчик. У него, кстати, тоже может быть своя система контроля внедрения. Систему управления разработкой и опыт менеджеров можно рассматривать как Forward Feed или говоря радиотехническим языком, предыскажения. Такая вот получается система. ... |
| 06.10.2003, 09:44 |
Я на Softool видел людей, которые по такому принципу спроектировали комплекс проверки качества программ. Правда, так и не понял, можно ли это применить, или это пока только наука...Контора называется ИСП РАН. Адрес ispras.ru/groups/ru/rv.html ... |
| 06.10.2003, 13:06 |
Varan ссылка ispras.ru/groups/ru/rv.html не работает. Где можно посмотреть еще? ... |
| 06.10.2003, 16:22 |
Студент - читай работы академика Непейводы и обрящешь... ... |
| 06.10.2003, 16:37 |
Спасибо нашел по этой ссылке http://www.ispras.ru/groups/rv/rv.html. только там совсем мало :-) ... |
| 06.10.2003, 16:45 |
Студент, Там на выставке мне еще одна контора запомнилась, у тех целый комплекс проверки систем на устойчивость к ошибкам, КОК, кажется, называется, и еще куча литературы по теме, попробуй по "КОК-у" в интернете найти... ... |
| 06.10.2003, 21:30 |
Вот он этот КОК ... |
| 06.10.2003, 21:34 |
Студент, вот ссылка на совсем конкретную статью . Если немного не по теме-не серчай, по крайней мере, есть откуда копать. ... |
| 07.10.2003, 15:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1546813]: |
58ms |
57ms |
| others: | 237ms |
| total: | 400ms |
