Необходимо использовать сервер COM для документирования данных из базы в Excel
Необходимо использовать сервер COM для документирования данных из базы данных в Excel. C использованием Builder6. ExcelApplication. Подскажитте где можно это найти. ... |
| 23.10.2003, 13:47:54 |
Раз никто не отвечает, то я попробую помочь :о) Подскажитте где можно это найти. Что именно "это" - книги, статьи или примеры исходников? Если книги, то книг под COM и программированию в Office полно на Ozon.ru . Не знаю как на C++ Builder6, но, например, на VB и Delphi точно есть. Если примеры исходников, то этого тоже предостаточно, например, на Planet-Source-Code.com (если понимаете VB, то пример достаточно легко переконвертить в C++ Builder6) Необходимо использовать сервер COM для документирования данных из базы данных в Excel. Если помогающих книг или исходников не найдете или что-то будет непонятно, то задавайте архитектурные вопросы сюда. Я с удовольствием помогу с COM/DCOM и MSSQL, т.к опыт разработки под них есть, но вот только с конкретными примерами и обсуждением кода под C++ Builder6 это врядли ... |
| 27.10.2003, 09:29:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1546793]: |
107ms |
29ms |
| others: | 225ms |
| total: | 403ms |
