Какую БД выбрать???
Планируется прога, которая будет получать большой объем информации, хранить его и обрабатывать. Что использовать для хранения данных? Access, Paradox и т.д.? Что именно? Предыдущая прога работала с Access'ом, но тормозила , т.к. данных содержится много. И при удалении данных из таблиц размер файла mdb не уменьшался. ... |
| 29.10.2003, 13:22:50 |
Какую БД выбрать???
И при удалении данных из таблиц размер файла mdb не уменьшался. и у нас та же хня пришлось новый веник покупать щас думаем переходить на Fox или Cache ... |
| 29.10.2003, 13:37:12 |
Какую БД выбрать???
Вот хотелось бы знать на чем быстрее будет работать и меньше глючить? Что посоветуете? ... |
| 29.10.2003, 13:51:29 |
Какую БД выбрать???
Для начала можно попробовать какой-нибудь лёгкий SQL-сервер: FireBird или PostgreSQL. ... |
| 29.10.2003, 15:07:58 |
Какую БД выбрать???
И в конце перейти на нормальную БД (он же SQL Server)... ... |
| 29.10.2003, 15:50:55 |
Какую БД выбрать???
А если не SQL сервер. Например парадокс. Или еще что-нить. Главное чтобы БЫСТРО шла работа с базой данных. ... |
| 29.10.2003, 16:04:27 |
Какую БД выбрать???
Это всё примерно одного класса вещи (файловая БД). Производительность у них не та; да и замучаешься, если индексы слетят. ... |
| 29.10.2003, 16:11:37 |
Какую БД выбрать???
автор писал:щас думаем переходить на Fox или Cache Странный выбор !!?? -- Tygra's -- ... |
| 29.10.2003, 17:56:49 |
Какую БД выбрать???
2 a_r_l_e & ____ а Вы сжимать базу не пробовали? с ув. наутилус ... |
| 29.10.2003, 18:09:17 |
Какую БД выбрать???
Как понять "сжимать"? Чем? ... |
| 29.10.2003, 18:22:36 |
Какую БД выбрать???
>И при удалении данных из таблиц размер файла mdb не уменьшался А он и не должен уменьшаться. При удалении записей из таблицы они физически с диска не удаляются, а помечаются как удаленные. При последующем добавленни записи СУБД использует это свободное место. Так получается гораздо быстрее, чем перелопачивать весь файл из-за каждой удаленной записи. >Как понять "сжимать"? Чем? В нормальных SQL серверах об этом можно не задумываться, почти никогда ни на что не влияет. Но некоторые предоставляют средства, например у postgresql это утилита vacuum. В акцесе по-моему тоже что-то есть. ... |
| 30.10.2003, 05:23:38 |
Какую БД выбрать???
Топики со схожими темами:\r \r Платформа для каталога (про FB/YF и ссылки)\r MSDE как настольная БД? (кто такой MSDE) ... |
| 30.10.2003, 09:29:34 |
Какую БД выбрать???
Странный выбор !!?? да стебаюсь я неужели не понятно ... |
| 30.10.2003, 10:14:26 |
Какую БД выбрать???
автор писал:Как понять "сжимать"? Чем? в аксессе есть пункт меню "Сжать и восстановить базу" =)) автор писал: почти никогда ни на что не влияет. кроме размера =)))) о чём упомянул автор топика. ... |
| 30.10.2003, 14:09:44 |
Какую БД выбрать???
2 наутилус > автор писал: > почти никогда ни на что не влияет. > >кроме размера =)))) о чём упомянул автор топика. Так я ж и написал "почти никогда". Но размер ведь тоже ни на что не влияет. Это в акцессе оно может быть важно. Пара гиг (обычно гораздо меньше) в одну или другую сторону для нормальных SQL серверов и при нынешних объемах дисков нчего не значит. После интенсивного удаления записей база просто перестает расти, пока SQL сервер не заполнит освободившееся место. ... |
| 31.10.2003, 01:22:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1546783]: |
180ms |
60ms |
| others: | 214ms |
| total: | 499ms |
