Помогите организовать базу данных сайта Каталог Автофирм
Помогите организовать базу данных сайта Каталог Автофирм Фирмы распределяются по категориям(Автосалоны, Автомагазины,Автосервисы и др. может еще что-то добавится). Любую фирму можно найти по таким критериям: По станциям Метро(мтро1, метро2, и др.) По Районам Города(район1, район2, и др.) По видам выполняемых работ (Замена масла, ремонт двигателя и др.) По маркам автомобилей(Audi, Ford, BMW и др.) По торговым маркам(Mann, Esso, и др.) По ассортименту товаров (магнитолы, противоугонные усторойства, масла и др.) По типу техники(легковые, грузовые, прицепы и др.) Может еще что то добавится? Например: СТО «Пример1» обслуживает такие марки авто: Audi, Ford,Opel; Выполняет такие виды работ: замена масла, ремонт КПП, ремонт двигателя. Находитася в Московском районе Возле метро Московское СТО «Пример2» обслуживает такие марки авто: Audi,Opel; Выполняет такие виды работ: замена масла, ремонт двигателя. Находитася в Харьковсом районе Возле метро Петровская Также продает магнитолы, шыны и др. Ремонтирует легковые автомобили и грузовые. ... |
| 09.11.2003, 23:05:08 |
И что? Если сам не знаешь как, то писать то как будешь? Задачка то простейшая, навязать кучу справочников на фирму -- Tygra's -- ... |
| 10.11.2003, 12:05:27 |
Писать буду просто ;) Мне надо организовать таблицы и указть связи(Я запутался уже с этой организацией таблиц, а особенно с нормализацией) Когда схема базы данных будет готова остальное не проблема :). ... |
| 10.11.2003, 20:49:18 |
1. Фирма (Id фирмы, название) 2. Тип раздела справочника (Id раздела, Название) (например там будут такие строки:Категории фирм,станции метро, Районы города...) 3. Общий Справочник всего (Id строки, fk раздела, Значение) Например строка 1: 1;1;"Автосалоны" Или :2;2;"Бабушкинская" 4. Таблица для связи "многие ко многим" (ID,FK фирмы, FK строки справочника) ... |
| 10.11.2003, 21:32:36 |
Ну, tygra, тут ты немного погорячился. Задача, конечно, несложная, но одними справочниками к главной таблице не обойдешься. Я тут потелепачу немного. Наверное затруднее AlexeyPro в том, что он не знает как реализовать отношение многие-ко-многим. А часть справочников должна быть связанна именно этим образом. Это делается через промежуточные таблицы. Например, связь Фирма-Модель. Таблица Фирма ФирмаКод ФирмаНаименование Первичный ключ - ФирмаКод Таблица Модель МодельКод МодельНаименование Первичный ключ - МодельКод Таблица связи ФирмаМодель ФирмаКод МодельКод Первичный ключ - ФирмаКод, МодельКод ... |
| 10.11.2003, 21:32:42 |
Cat2, А не проще одним справочником обойтись, чем их "размножать"? ... |
| 10.11.2003, 21:34:56 |
Не, можно еще обобщить: 1.Тип раздела справочника (Id раздела, Название) (например там будут такие строки:Фирмы, Категории фирм,станции метро, Районы города...) 2. Справочник (Id строки,Id раздела, Название) 3. Таблица отношений между элементами справочника (Id, fk элемента справочника 1, fk элемента справочника 2) ... |
| 10.11.2003, 21:58:00 |
Varan. Можно и одним. Особенно, если число типов справочников заранее неизвестно, и их добавление-удаление должно быть доступно юзерам. Разумеется, такая структура более гибка, чем система со множеством справочников. Но такой подход имеет и отрицательные стороны. Например, для фирмы очень желательно указывать ее директора, контактных лиц, телефоны и т.п. Загонять все параметры в одну таблицу? Будет очень много дырок и надо будет хранить инфу, что какой параметр для конкретной категории означает. Или опять же подключать к Главному Справочнику еще один справочник - Дополнительные Параметры (один-ко-многим). Система будет очень гибкой, но все параметры будут только строкового вида, что не есть хорошо. ... |
| 10.11.2003, 22:09:07 |
И вообще так до использования ОО СУБД легко дойдем :-) ... |
| 11.11.2003, 07:07:51 |
Дык а чего сложного? Вот таблицы (взято прямо из текста вопроса): Фирмы Категории фирм(Автосалоны, Автомагазины,Автосервисы и др. может еще что-то добавится). Станции Метро Районы Города Виды выполняемых работ Марки автомобилей Торговые марки Ассортимент товаров Тип техники Плюс к каждой такой таблице кроме Фирмы еще одна с полями FirmID, NeedSpravochnikID. Все. Чего еще то нужно. -- Tygra's -- ... |
| 11.11.2003, 11:12:00 |
tygra, Автор вопроса говорил: "Может еще что то добавится", то есть список не окончательный. В Вашем варианте любое добавление понятия( например тип собстванности на здание:1 Частная 2. Аренда 3....) потребует создания новой таблицы, что есть изменение структуры, что не есть очень хорошо. ... |
| 11.11.2003, 14:30:54 |
Ну тогда одну :) Точнее две - одна это значения справочника с полем типа справочника, вторая - связка фирмы и значения справочника -- Tygra's -- ... |
| 11.11.2003, 19:12:06 |
Большое спасибо всем за ответы. Ну и все таки, какие таблицы мне надо организовать. У меня действительно проблемы с организацией связей многие-комногим. Хотелось бы организовать нормальную базу данных чтоб потом не менят код "побыстрому". ... |
| 11.11.2003, 22:59:23 |
Дык а чего сложного? Вот таблицы (взято прямо из текста вопроса): Фирмы Категории фирм(Автосалоны, Автомагазины,Автосервисы и др. может еще что-то добавится). Станции Метро Районы Города Виды выполняемых работ Марки автомобилей Торговые марки Ассортимент товаров Тип техники Плюс к каждой такой таблице кроме Фирмы еще одна с полями FirmID, NeedSpravochnikID. Все. Чего еще то нужно. -- Tygra's -- ----------------------------- Можно поподробнее ... |
| 11.11.2003, 23:03:34 |
Тебе уже предложили несколько вариантов (см сообщ. Varan 10.11 21:32 и 21:58, Cat2 21:32, tygra 11.11 11:31). Все таблицы расписаны, выбирай вариант и делай, чего тебе конкретно непонятно? ... |
| 12.11.2003, 11:07:49 |
Последний вариант, учитывающий возможное добавление справочников: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. -- Tygra's -- ... |
| 12.11.2003, 13:27:24 |
Mik Prokoshin, "И вообще так до использования ОО СУБД легко дойдем :-)" - А почему бы и не дойти, если этими средствами решить задачу более правильно? Кстати, если Вы в них разбираететесь, приведите, если не трудно, ОО - схему под данную задачку. ... |
| 13.11.2003, 12:04:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1546766]: |
79ms |
60ms |
| others: | 231ms |
| total: | 427ms |
