Почта: внутренние и внешние адресаты
Необходимо реализовать обмен почтой внутри предприятия Существуют внутренние адресвты (таблица Сотрудники) и внешние типа www@www.com Предполагается что письма с "внешними" адресами сразу через SMTP будут отправляться по назначению (копии должны ложится в папку Отправленные), а внутренние лягут в таблицу Письма. Как связывать поля От и Кому с сотрудниками? Как оптимально можно организовать структуру? ... |
| 16.11.2003, 14:31:55 |
вполне возможно что вопрос понят неправильно, но вот мои соображения есть чел он отправляет письмо через клиент(какой?) --- письмо в любом случаи проидет обработчик где его а) копию положить в тапочку чела типа бекапа по письмам б) типа кейт иф письмо из списка сотрудников (достать запросом - сравнить - результат нипа есть/нет) если да то положить в базу если нет то отправить на почтовый сервер... деконект. ... |
| 16.11.2003, 18:24:25 |
имелось в виду что письма в таблицу нужно ложить все, но возникает вопрос по связям с таблицой Сотрудники и (возможной в данном случае) таблицей Контакты Как их разруливать? ... |
| 16.11.2003, 19:22:20 |
я ж говорю письмо сразу положить в бекап..... или на обработчике или на сервере почтовом( там есть пости на всех такая функция уже встроенная) насчет сравнения у тебя чем письма отпровляются через свое приложение (корпоративное типа сайт или прил на десктопе) или комерческое типа BAT если второе то незаморачивайся на внутреннем маил серваке все разрули с помощью сервера он лишнее никуда неотправит. ... |
| 17.11.2003, 12:29:18 |
Приношу свои извинения за неполно сформулированный вопрос Задача: реализовать на сайте внутри предприятия "почту" - она не настоящая, а через SQL сервер. Только письма наружу отсылаются еще через SMTP и принимаются через него же в базу ... |
| 17.11.2003, 13:11:40 |
2 sp: Задача: реализовать на сайте внутри предприятия "почту" - она не настоящая, а через SQL сервер. Только письма наружу отсылаются еще через SMTP и принимаются через него же в базу Ясно, а можно спросить: почему выбрано такое решение? По идее точно также можно использовать и для внутренней почты, т.е SMTP/POP сервер, чтобы архитектура была единой Как связывать поля От и Кому с сотрудниками? Как оптимально можно организовать структуру? А что значит "связать"? Если таблица, представляющая собой основные данные сотрудника (Имя, Фамилия и т.д) - "Сотрудники", а любой сотрудник может иметь нуль-и-более e-mail адресов, то нужна 2-я таблица, например, "EmailАдреса_Сотрудников", края будет представлять эти адреса - связь 1:0..N. (Само же письмо сотрудника может иметь только одного значение FROM и один-и-более значений TO.) Это если каждому e-mail адресу соответствует только один сотрудник. У вас именно так? ... |
| 17.11.2003, 13:46:00 |
>Ясно, а можно спросить: почему выбрано такое решение? По идее точно >также можно использовать и для внутренней почты, т.е SMTP/POP сервер, >чтобы архитектура была единой Потому что с базой удобней работать и по большей части возможности POP и SMTP не будут задействованы - у клиентов не будет доступа из Outlook к почте а обмен "почтой" внутри фирмы будет происходить через SQL сервер ... |
| 21.11.2003, 13:00:36 |
2sp можно присвоить каждому сотруднику виртуальный адресс, н-р, ИванПупкин@НашДом.ЙЙЙ. а при получении письма на отправку - анализировать, и если адресс принадлежит кому-то из сотрудников - отправлять его локально. с ув. наутилус ... |
| 23.11.2003, 11:41:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1546746]: |
183ms |
51ms |
| others: | 231ms |
| total: | 499ms |
