Вопрос крутым проектировщикам...
Вопрос простой и тривиальный.... Object это тоже самое что Entity? Пожалуйста ответьте односложно: да или нет. и привидите один абзац почему Вы так думаете. Не надо спорить с другим человеком просто напишите что Вы думаете. Спасибо. :) ... |
| 30.09.2003, 02:15:00 |
Нет. Без пояснений. М.б. пока без пояснений - мыслей с утра нет.. ... |
| 30.09.2003, 06:35:11 |
Нет. Объект подразумевает идентифицируемость. Например два объекта "яблока" отличаются друг от друга даже тогда, когда явно заданные значения, которые их описывают, идентчны - например значения веса(0.2), цвета("зеленый"), сорта("Антоновка"), даты созревания "0.09.2003". Могут существовать два разных объекта описываемые абсолютно одинаковыми значениями. Однако есть сущности которые идентифицируются исключительно собственным значением - например сущности, котрые описываю яблоко. Например экземпляр сущности "вес" со значением 0.2 АБСОЛЮТНО НЕОТЛИЧИИМ от другого экземпляра этой сущности с аналогичным значением. Если есть вес1 (0.2кг) и вес2 (0.2кг) то мы говорим об ОБНОМ И ТОМ ЖЕ ВЕСЕ. Для себя я называю такие сущность качествами или свойствами. Если экземпляры некоего свойства имеют одинаковые значения, то речь идет об одном и том же свойстве. В общем я могу еще долго распинаться, но я уже один раз это сделал, так что лучше там и посмотреть (правда это далеко не один абзац :). ... |
| 30.09.2003, 10:01:41 |
Нет. Поскольку существуют служебные объекты, которые не являются сущностями. Например Список Работников. Здесь 2 объекта : List и Employee, хотя сущность только одна. Объекты как известно делятся на Persistent и Transient. Если первые как правило соответствуют Entity, то вторые - совсем не обязательно. ... |
| 30.09.2003, 10:26:40 |
Нет. Есть случаи когда один Object соответствует нескольким Entity и наоборот ... |
| 30.09.2003, 11:37:18 |
нет. Объект Документ может содержать другие объекты как поля (ОтКого, Кому, ...). Но это все еще один объект. Некая проекция (неполная часть) объекта Документ в данном случае - Entity. ОтКого, Кому - отдельные Entity. ... |
| 01.10.2003, 05:39:09 |
можно считать что тоже самое(можно не считать) только без поведения ... |
| 01.10.2003, 08:27:43 |
2 папа Карло: \r Вопрос простой и тривиальный.... \r \r Object это тоже самое что Entity? Пожалуйста ответьте односложно: да или нет. и привидите один абзац почему Вы так думаете. Не надо спорить с другим человеком просто напишите что Вы думаете. \r \r Дополняя уже вышесказанное "Yossarian". Вообще чтобы ответить на твой вопрос односложно или хотя бы кратко надо сначала спросить: где у тебя "Object" и "Entity" пересеклись, т.к в нек-рых ситациях "объект - это сущность...", а в нек-рых "сущность - представляет собой множество объектов..."\r \r UML 1.5 Spec:\r Object - An entity with a well-defined boundary and identity that encapsulates\r state and behavior. State is represented by attributes and relationships, behavior\r is represented by operations, methods, and state machines. An object is an instance\r of a class. See: class, instance.\r \r ErWin Methods Guide:\r Entity - An entity represents a set of real or abstract things (people, places,\r events, and so forth ) which have common attributes or characteristics. Entities\r may be either independent, or dependent.\r \r Также можно ответить точно если знать какой вид (view) или этап разработки системы имеется в виду, т.к определение того же объекта будет отличаться на этапах анализа, проектирования и реализации ... |
| 02.10.2003, 11:26:04 |
2 Репликант 1)Object - An entity with a well-defined boundary and identity that encapsulates state and behavior. State is represented by attributes and relationships, behavior is represented by operations, methods, and state machines. An object is an instance of a class. See: class, instance. и 2)ErWin Methods Guide: Entity - An entity represents a set of real or abstract things (people, places, events, and so forth ) which have common attributes or characteristics. Entities may be either independent, or dependent. Вопрос1) Верно ли я понял, что в первом случае Entity равно "объект", а во втором - по смыслу приближается к понятию "класс" (т.е. объектом будет экземпляр сущности, некая thing из этого set )? Вопрос 2) Подразумевает ли первое, что могут существовать entity не являющиеся объектами ( ....аn entity without a well-defined boundary or without identity....и т.д.)? ... |
| 02.10.2003, 11:55:34 |
2 U-gene: \r \r папа Карло просил здесь не спорить и не выходить за размеры более одного абзаца поэтому я ответил на ваш вопрос в топике Обсуждение и Вопросы по ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ МЕТОДАМ (ООАП / OOAD) и UML ... |
| 03.10.2003, 08:55:02 |
Нет. Объект обладает методами, а сущность - нет (только не говорите про триггеры и ХП :0)). ... |
| 06.10.2003, 17:34:38 |
Вопрос в выборе уровня детализации описания объекта предметной области. Если в объекте предметной области есть поведение, то не одно и тоже, если просто описание его состояний, то тот же конь... ... |
| 08.12.2003, 12:38:26 |
Нет. Офф-топик: Не удержался, чтобы не написать — Вопрос крутым проектировщикам... . Прям как у Задорнова: "Мужчииинааа! И пол-улицы оборачивается, кто еще мужчиной себя чувствует". Так и тут — прочитал тему и сиди думай, тварь ты дрожащая или право имеешь... Ни в коем случае не хотел никого обидеть, просто тема прикольная. ... |
| 08.12.2003, 23:00:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1546726]: |
206ms |
27ms |
| others: | 185ms |
| total: | 443ms |
