Понятие о трехзвенке
Будет проект на C# и MSSQLServer Вызов из приложения хранимых процедур это 2х звенка А трех это еще что то запихать между ними? И где ее размещать на клиенте или на сервере? ... |
| 28.12.2003, 10:06:26 |
основная выгода трехзвенки - наличие сервера приложений, который значительно сокращает количество одноременных подключений к серверу базы данных, значительно экономя его ресурсы. А в остальном что и двузвенка - одна хрень...) ... |
| 29.12.2003, 10:09:48 |
Вот обсуждение было на Оракле ... |
| 29.12.2003, 11:17:08 |
Топики по этой теме:\r \r подскажите о выборе архитектуры для корпоративной информационной системы (стр.1-4) (2-, 3- и N-звенные архитектуры; Web vs Win GUI)\r \r С чего начать изучение трехзвенки ? (стр.1-2) (сравнение 2- и 3-звенные архитектур; ТОВК/SPE)\r \r Унифицированные методы - общий вопрос построения (ИС с легко изменяемой бизнес-логикой, серверы приложений vs СУБД)\r \r Бизнес-логика (стр.1-3) (что такое БЛ и где ее можно/ лучше реализовывать, 2-звенность vs 3-взенность) ... |
| 29.12.2003, 11:28:18 |
авторосновная выгода трехзвенки - наличие сервера приложений, который значительно сокращает количество одноременных подключений к серверу базы данных, значительно экономя его ресурсы. А в остальном что и двузвенка - одна хрень...) Даааааа, такого определения трехзвенке я еще не видел =:() -- Tygra's -- ... |
| 29.12.2003, 11:46:11 |
2 tygra Эт не определение... ... |
| 29.12.2003, 12:34:29 |
Помоему трехзвенка должна полностью зафиксироться в веб-области и вот почему. Была озвучена мысль что нужно несколько (1-5) подключений к БД мы забываем о том что многое в логике работы "нормального приложения" сразу может быть "заточено" на UserNаme и роли в БД. т.е когда у юзера есть имя пользователя/пароль. Например перевязка пользоветелей к филиалам/отделам компании. В веб где это все довольно абстрактно и количество пользоветелей (они же посетители) может возрастать в день тысячами естественно никто заводить в бд небудет. Еще в этом свете всплывает проблема блокировок записей для "разрегулирования" одновременного доступа к записям. Почему возник вопрос о нескольких подключениях? Вопервых нужно рассматривать их как "пул" коннектов. исходя из следующего. в веб для обработки страницы которую запрашивает посетитель происходит подключение к бд после запроса/обработки данных - отключение. а этот процесс подключения - отключения сервер БД переживает сложно. Возник вопрос "а может не отключаться"? Вторая тема - логика работы. Вместо того чтобы "размазывать" логику по страницам а потом мучительно сопровождать ворох DML-выражений к БД заточенный в теги лучше использовать компоненты логики и вызывать их в странице при формировании выходной страницы. В этом есть понятие "пул" объектов в памяти сервера приложений. это также снимает нагрузку с сервера (только уже приложений) по созданию/уничтожению. В случае клиент/сервера на толстом клиенте при нынешних мощностях рабочих станций вопрос не актуален. ... |
| 31.12.2003, 14:35:19 |
2vlad это утверждение ? тогда как минимум странное и спорное ? например многие считают чо оракловый mod_plsql рулит, т.е. это вэбное приложение где вся логика находится в СУБД. Сервер переключают в режим MTS и он может обслуживать сотни тысяч одновременных конекций. Насколько это быстрее/медленее пула хз ... но тесты грят что mod_plsql гораздо быстрей допустим томкат+пул к ораклу (но это не обязательно из-за пула) дальше про логику тоже совсем непонятно, подозреваю имелось ввиду разделение логики и представления: ну так это можно и в pl/sql запихнуть - ну например MVC (Model View Controller patern) а в проблему одновременного доступа к записям я совсем не вьехал. т.е. все можно в принципе запихнуть в СУБД, причем очень красиво ... но ИМХО гораздо проще/эффективно взять нечто стандартное, где все что нада уже есть. ... |
| 03.01.2004, 16:22:13 |
2 __vlad Ну вот, еще один. Перечитайте пожалуйста свой пост еще пару раз - где там у вас написано хоть что-то, каксающееся трехзвенки? При чем тут веб? -- Tygra's -- ... |
| 05.01.2004, 15:17:56 |
2 tygra А что web в примеры трехзвеки совсем не годится? ... |
| 05.01.2004, 15:49:14 |
Плюсы и минусы N-Tier, на 9-ти страницах:\r Странные мысли о 3-звенном приложении\r \r Можно поднять тему.\r \r \r \r eNose ... |
| 06.01.2004, 09:19:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1546685]: |
166ms |
55ms |
| others: | 207ms |
| total: | 478ms |
