Как в Erwin 4.1 при Reverse Eng задать автоматический перевод
в логической модели комментариев к таблице -> в название сущности комментариев к колонке -> в название атрибута Если никак, то какой CASE это позволяет делать? ... |
| 06.01.2004, 13:37:54 |
Для Sybase PowerDesigner есть опубликованная объектная модель, к ней возможно обращение через OLE Automation, стандартно - через Visual Basic: PowerDesigner General Features Guide Part 2 Modeling Guide Chapter 8: Managing Objects Accessing objects using VBScript Только... в PD отсутствует понятие Логической и Физической модели "единым куском". Есть Physical Data Model, ее можно получить через Reverse Engineering, потом из PDM получить Conceptual Data Model. Либо прямо в PDM у большинства объектов есть свойства Name и Code, которые можно использовать для хранения физического и логического имен. Но в любом случае есть возможность через VBScript изменить значения любого атрибута так, как хочется. ... |
| 06.01.2004, 14:25:11 |
Легко можно с помощью макросов в ErWin. Например, при генерации логические мена атрибутов заполняются в таблицу репозитарий: (добавляем этот макрос в ShemaPropertiesEditor, раздел Post Script) %ForEachEntity() { %ForEachAtt() { insert into FIB$Fields_Info(Table_Name,Field_Name,Display_Label, Visible) values('%Upper(%TableName)','%Upper(%AttFieldName)','%AttName',%if(%==(%AttProp(visible),no)){0}%Else{1})%DBMSDelim}} Все это при генерации развернется в след. текст: insert into FIB$Fields_Info(Table_Name,Field_Name,Display_Label, Visible) values('PART_SHARE_SCHEME','PART_SHARE_SCHEME_ID','Код позиции прайса схемы распределения',0); insert into FIB$Fields_Info(Table_Name,Field_Name,Display_Label, Visible) values('PART_SHARE_SCHEME','PART_ID','Код товара',0); insert into FIB$Fields_Info(Table_Name,Field_Name,Display_Label, Visible) values('PART_SHARE_SCHEME','SHARE_SCHEME_ID','Код схемы распределения',0); .... и т.д. Чтобы работать с комментариями - все то же самое. ... |
| 19.01.2004, 14:40:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1546672]: |
203ms |
36ms |
| others: | 187ms |
| total: | 468ms |
