Учет товара по нескольким складам ???
Не знаю как лучше поступить? Была база (мс_аццесс) в которой велся учет товара по одному складу. И тут вдруг понадобилось переделать на 3 (или 4) склада. Было все просто - Таблица "товары" где есть уникальный номер (код) товара, количество и т.д. вот и кидай его куда хочешь. А теперь - ??? Как учесть движение товара со склада_1 на склад_2 (к примеру). Т.е. как правильно фиксировать принадлежность товара к складу_Х при этом не меня его уникальный номер. Я вот думаю может в таблице "товары" создать поля склад_1 .. склада_х и в них учитывать количество товара на данном складе. Дайте советы или поругайте меня в пух и прах. ... |
| 20.01.2004, 18:47:37 |
таблица с детализацией. TovarID, SkladID, Kol_vo ... |
| 20.01.2004, 19:01:10 |
Это же элементарно, см.как написал Jedaito ... |
| 20.01.2004, 19:53:56 |
2 DIGITALPRO >Это же элементарно, см.как написал Jedaito Да, но только в эту схему не вписывается учет движения товара. 2 geo_life >Как учесть движение товара со склада_1 на склад_2 (к примеру). У тебя очевидно есть продавцы-покупатели и БД учитывает движение товара между ними. Учет движения между складами ИМХО лучше всего включить в эту схему. Тогда накладная будет иметь вид (источник_товара,приемник_товара,....), а источником-приемником могут быть продавцы, покупатели или склады. Все будет единообразно и удобно. Если сильно не хочется менять накладные, то прийдется заводить специальный документ, аналогичный накладной, для учета движения между складами с источником и приемником. А учет хранения делать так как сказал Jedaito. Только с акцесом это сделать довольно сложно, у него по-моему нет приггеров, пора переходить на какой-нибудь скл сервер. ... |
| 21.01.2004, 00:08:17 |
хорошо, предположим я создам таблицу "Расположение_товара" с полями tovar_id, sklad_id, amout и таким образом получу (к примеру) - автор tovar_id | sklad_id | amout ----------------------------------- 1 | 1 | 16 1 | 2 | 8 2 | 1 | 20 2 | 2 | 17 ----------------------------------- ВОПРОС? как мне потом можно получить такую таблицу автор tovar_id | kol-vo_na_sklad_1 | kol-vo_na_sklad_2 ... -------------------------------------------------------------- 1 | 16 | 8 2 | 20 | 17 -------------------------------------------------------------- ... |
| 21.01.2004, 13:40:38 |
Странно, разве все о чем вы тут пишете не реализует принцип двойной записи? ... |
| 21.01.2004, 13:44:14 |
я имею ввиду как SELECT запросм из первой таблицы ("Расположение товара") создать последнюю ... |
| 21.01.2004, 13:51:11 |
То, чего хочет geo_life, называется кросс-табуляцией. Можно написать самому. В некоторых системах это реализовано разработчиками или третьей стороной. Можно выгрузить данные в Excel и соорудить сводную таблицу. Можно объявить этот подход порочным - и формировать отчет или только по одному складу, или суммарно по нескольким / всем складам - но без разделения складов по колонкам. В любом случае, придется приложить усилия ;-) ... |
| 21.01.2004, 14:07:06 |
>То, чего хочет geo_life, называется кросс-табуляцией. ... >В любом случае, придется приложить усилия ;-) Называется кросс-таблицей. Если пишете на Delphi, то с помощью компонента PivotCube (www.pivotcube.com) получается очень быстро и красиво. Картинки отчетов применительно к теме разговора можно посмотреть у меня на сайте. -- Шумов В. www.acdplus.ru ... |
| 21.01.2004, 22:51:51 |
В Access такая таблица получается просто: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Jet-SQL поддерживает перекрестные таблицы. В таблице движений указывать откуда и куда перемещается товар. Ведение текущих остатков, даже при отсутствии триггеров, труда не представляет, достаточно все действия делать через объекты интерфейса. ... |
| 22.01.2004, 13:18:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1546664]: |
48ms |
25ms |
| others: | 181ms |
| total: | 280ms |
