Целостность vs Быстродействие. Переносить ли в архивную таблицу?
Есть система под Oracle с более 300 клиентами. В данный момент система не устраивает по некоторым требования и принято решение о переписывании всего с нуля. Требуется разработать структуру БД для реализации под Oracle и Interbase (для установки на объекты с меньшим количеством пользователей и интенсивностью запросов). Есть основная таблица, в которой много полей, основные - Идентификатор и Состояние. Добавление записей в эту таблицу - 10 тыщ в день. У каждой добавленной записи поле Состояние почти последовательно проходит значения от 1 до 10. После достижения значения 10 запись становится архивной - поля не меняются. Сегодняшняя реализация: Все клиенты раз в 15 секунд делают выборку из этой таблицы с условием Состояние = Некоторой_константе, эта константа определяет тип приложения. Т.е. разные клиентские места выбирают записи с определенным состоянием и производят дальнейшую их обработку, меняя Состояние, тем самым передавая данную запись другим клиентам. В сегодняшней реализации из-за большой загрузки сервера (доходит почти до 100%) сделано архивирование данных - объекты с Состоянием = 10 переносятся в другую таблицу. Через месяц еще в одну - для статистики. Все 3 таблицы имеют одинаковую структуру. Обрабатывать 3 таблицы конечно не удобно, сделаны view`шки объединяющие все 3 таблицы и т.д. Разработчиками были приняты следущие тезисы: 1. Алерты (события) - глючность, они не всегда работают. Поэтому выборка данных производится исключительно селектами. 2. Уменьшение количества записей в основной таблице до 1000 приводит к приемлимой нагрузке, доведение до 3-4 тысяч - к неприемлимой. 3. Для обеспечения приемлимой работоспособности необходимы архивные таблицы (они сделаны на других серверах). Для нормальной структуры БД с ссылочной целостностью оч. большой геморрой делать архивные таблицы - практически целостность убивается т.к. объект на который ссылаются может кочевать по разным таблицам. ХОЧЕТСЯ И ЦЕЛОСТНОСТИ И БЫСТРОДЕЙСТВИЯ! Часть базы является динамической - должна быть быстрой, часть архивной - десятки миллионов записей. Есть понятие секционированные таблицы - но они тока в Оракле. Можно сделать ключ на вьюшку, объединяющую основную и архивную таблицы - тоже тока в Оракле. Конечно, варианты с алертами не отброшены, но в случае провала их использования структура меняться не должна. Мой вариант: одна таблица с индексом по Состоянию. 2 вьюшки - одна заточена на Состояние = 10 (архив) другая наоборот Состояние <> 10 (рабочая). Вьюшки предназначены для большего разграничения доступа к таблице, что б каждая использовалась в своем контексте. Думается, что select * from work_view where State = n не должен занимать много ресурсов? Что посоветуете? ... |
| 17.02.2004, 14:44:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1546623]: |
26ms |
89ms |
37ms |
| others: | 262ms |
| total: | 451ms |
