вместе или отдельно
здравствуйте всем создается система для многопрофильного предприятия. система включает в себя производство, торговлю, складской учет и будет развиваться вместе с предприятием. Все данные находятся на одном сервере. как лучше: сосредоточить все в одном клиентском приложении и при загрузке открывать допуск к командам в соответствии с разрешениями пользователя, или разделить приложения, создать отдельно для учета производства, работы с клиентами, терминалы для кладовщиков, старших менеджеров. ... |
| 16.03.2004, 09:45:51 |
вместе или отдельно
ИМХО лучше запихнуть все в одного клиента Плюсы 1. Достаточно просто обеспечивается однообразность подхода работника. Ему проще будет переходить с одного места на другое. 2. Глобальные изменения доступа/интерфеса не будет не обходимости размножать по куче копий для всех клиентских приложений. 3. Удобно разработывать в команде разработчиков. Минусы 1. Увеличивается "вес" приложения. 2. Для некоторых видов пользователей(напр, мобильных ) все равно придется разработывать собстенный интерфейс ... |
| 16.03.2004, 09:51:24 |
вместе или отдельно
База данных естественно должна быть одна (возможна вторая историческая база, куда переносятся данные за прошлые годы или месяцы). Клиенты: как минимум два - клиент-серверный Win и Web второй Разделение доступа достаточно легко сделать внутри одного приложения (на уровне сервера: роли, представления и т.д., и на уровне клиента - настраиваемые меню и т.д.). -- Шумов В. www.acdplus.ru ... |
| 16.03.2004, 09:56:43 |
вместе или отдельно
сделайте головной модуль - менеджер задач свой, где задачи (список строк АРМ-ов) фильтруются по секьюрити. И все остальные интерфейсы - посторойте модульными, за исключением ведения Заказов, Счетов, Накладных, Отгрузок (карта сбыта если есть..). ... |
| 16.03.2004, 12:24:35 |
start [/forum/search_topic.php?author=Gildor&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
49ms |
36ms |
| others: | 673ms |
| total: | 817ms |
