Как лучше строить таблицу?
Привет всем! Вот просветите меня, пожалуйста, по поводу того, как лучше строить таблицу, если имеются ВРЕМЯ и несколько (например, 6) ЗНАЧЕНИЙ чего-либо: TIME VALUE1 VALUE2 VALUE3 VALUE4 VALE5 VALUE6 или TIME ID VALUE ? После всего этого необходимо просто сделать запрос по одному значению за какой-то период времени. В каком случае запрос будет работать быстрее и насколько? :) Какие критерии имеются ещё в этом случае? Таблица будет создаваться в MSDE, отчёт, то есть запрос, будет делаться в MS ACCESS... ... |
| 22.03.2004, 12:04 |
TIME ID VALUE, если не забыть проиндексировать поле ID, будет более гибким решением без потери производительности ... |
| 22.03.2004, 12:37 |
Более гибким в чём? :) ... |
| 22.03.2004, 13:28 |
например в добавлении VALUE7 без перекраивания структуры БД ... |
| 22.03.2004, 15:15 |
Согласен, это я как-то обошёл стороной... Но мне интересно, будет ли зависеть скорость выполнения запроса от строения таблицы в данном случае? То есть что будет быстрее выполняться (имеются 10 времён) - запрос из первой таблицы (размеры 7х10) или из второй (3х60)? Ведь по идее, если сделать запрос Код: plaintext то сервер будет перелапачивать только 2 столбца - 20 значений, а если Код: plaintext 1. то сервер перелапачивает все 180 значений? Правильно ли я понимаю? И чем можно сравнить производительность запросов, например в MS SQL или MS Access? ... |
| 24.03.2004, 12:53 |
авторто сервер перелапачивает все 180 значений? Нет, не будет перелопачивать, если создать индекс по ID. Про это написал Tulenev в самом первом ответе ... |
| 24.03.2004, 14:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1546558]: |
52ms |
| others: | 203ms |
| total: | 303ms |
