Неориентированный граф
Задача классическая: есть несколько узлов и связи между ними. Связи неориентированные (т.е двунаправленные). Каждая связь, помимо собственно узлов, описывается еще и некоторыми параметрами на каждом узле. Содаю две таблицы: Nodes (node_id, node_name) Links (link_id, node_start_id, node_start_params, node_end_id, node_end_params) Проблема как раз с двунаправленностью дуг. Т.е. запись в таблице Nodes типа (..., 1, ..., 2, ...) описывает дугу от узла 1 к узлу 2. При этом должно подразумеваться, что эта же дуга является дугой от узла 2 к узлу 1. Вроде бы проще всего показалось автоматически добавлять обратную дугу (от 2 к 1) как еще одну запись в таблице. Тут вылезло сразу куча проблем: автоматическое дублироваие триггером сделать не получилось (ограничения на mutating table), и аналогично с обновлением - синхронизация свойств этих дуг и т.д., поэтому все Insert/Updatу через ХП. Можно и дальше в этом направлении двигаться, но очень уж громоздко выходит. Можно ли как нибудь обойтись средствами SQL без создания обратной связи, для, например, получения всех дуг, выходящих из конкретного узла? И хватит ли такой структуры (без явно заданных обратных дуг) для решения дальнейших задач (планируется, в частности, поиск кратчайшего пути) ... |
| 30.03.2004, 13:25 |
Непонял а какие проблемы возникают с выбором всех дуг, выходящих из заданного нода. А для кратчайшего пути - еще одно поле в Links ВЕС_ДУГИ ... |
| 30.03.2004, 14:59 |
С двумя дугами никаких. Но куча проблем со вставкой/обновлением. Плюс на дуги ссылаются другие таблицы. Т.е. физически объект "дуга" один, а в графе представлен двумя записями в таблице, и на какую из них ссылаться? Поэтому и интересует, как можно сделать то же самое, но задав дугу один раз? И стоит ли вообще пытаться сделать так, или оставить вариант с двумя дугами? ... |
| 30.03.2004, 16:13 |
Если дуга одна , то и записей о ней должна быть одна .. иначе запутаешься .. ... |
| 30.03.2004, 16:33 |
А если описать дугу двумя таблицами? в первой идентификатор дуги, а во второй- узлы в нее входящие? ... |
| 30.03.2004, 17:22 |
А если описать дугу двумя таблицами? в первой идентификатор дуги, а во второй- узлы в нее входящие? Тогда автор совсем запутается откуда дуга исходит и куда входит, не будет четкой ориентации. А если сделать так: Nodes (node_id, node_name) Links (link_id, node_id_1, node_id_2, ) LinksDetail(ld_id, link_id, node_start_params, node_end_params, trend), детали связи, если связь идет от узла1 к узлу2, то trend = 1, если наоборот trend = -1 и запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 31.03.2004, 10:39 |
Забыл, что запрос для Oracle. Так работает Decode: DECODE Expressions A DECODE expression uses the special DECODE syntax: Syntax:= DECODE (expr, search, result{,search,result...} {,default}) To evaluate this expression, Oracle compares expr to each search value one by one. If expr is equal to a search, Oracle returns the corresponding result. If no match is found, Oracle returns default, or, if default is omitted, returns null. If expr and search contain character data, Oracle compares them using nonpadded comparison semantics. rrrrrrrr ... |
| 31.03.2004, 10:43 |
>Тогда автор совсем запутается откуда дуга исходит и куда входит, не будет четкой ориентации Сказано же ясно - НЕ ориентированный граф ... |
| 31.03.2004, 11:56 |
Три таблицы должно быть 1) Узлы 2) Дуги 3) Связь м/у узлами (т.к. узлы равнозначны) ... |
| 31.03.2004, 12:04 |
Сделал в итоге так: Nodes (node_id, node_name) Links (link_id, link_params) NodesLinks(nl_id, link_id, node_id, node_link_params) link_params - параметры для дуги в целом. node_link_params - перекочевавшие сюда параметры связи для каждого из узлов. Для каждой связи по две записи в NodesLinks (для каждого из узлов). заодно получилась возможность делать уходящие в "никуда" дуги (что тоже оказалось нужным. Правда запрос для выборки из всего этого счастья получился просто жутким, но это уже другая проблема ... |
| 31.03.2004, 15:37 |
мои поздравления...) Можно вопрос, что за задача, в которой это понадобилось?... ... |
| 31.03.2004, 15:52 |
БД телефонной сети. Объекты, связанные кабелями ... |
| 31.03.2004, 16:37 |
Идем к истокам: неориентированный граф есть симметричное бинарное отношение на множестве вершин. Вот и создай представление, дополняющее отношение (таблицу дуг) до симметричного. Решит все проблемы. ... |
| 01.04.2004, 00:51 |
Похоже, даже проще получается Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Вроде так, да? ... |
| 01.04.2004, 11:37 |
2 Rymenar Похоже на правду. Я бы в начале построил правильное симметричное отношение Links (возможно виртуальное), а потом соединял бы его с nodes, но это дело вкуса, к тому же в смысле скорости выполнения может зависеть от конкретной задачи и SQL сервера. Нужно смотреть планы запросов. Какой SQL сервер? Похоже что MSSQL сервер. Еще нужно решить: *) Хочешь ли ты убирать ориентированные ребра, т.е. если в таблицу вдруг попало ориентированное ребро (это когда в таблице Links для пары (x,y) присутствует пара (y,x), но с другими параметрами), то показывать ли его в представлении, или проигнорировать, заменив на неориентрированное по общему правилу. В последнем случае можно в представление добавить в что-то вроде (опять же зависит от постановки) "where node_start_id<node_end_id" или соответсвующее ограничение в таблицу. *) Мешают ли тебе в представлении повторяющиеся строчки. ... |
| 02.04.2004, 00:26 |
Oracle Скоростью запроса пока не занимался, просто набросал вот этот вариант как основу. Ориентированных ребер не будет, так что этот вопрос снимается. А повторяющиеся строчки не мешают, можно потом дополнительно их отсеять ... |
| 02.04.2004, 10:38 |
для неориентированного графа хватает и двух таблиц Nodes (node_id, node_name) Links (link_id, node_start_id, node_end_id, длина дуги ) на одну дугу 1 запись просто когда нужно посмотреть все дуги из узла нужно делать UNION where node_start_id= my_node ... union ... where node_end_id= my_node ... |
| 06.04.2004, 09:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1546547]: |
53ms |
31ms |
| others: | 255ms |
| total: | 379ms |
