Есть вопрос по Relatioship.
Есть следующий вопрос: Если для идентифицирующей связи между двумя таблицами, я устанавливаю Relationships следующим образом: Child Delete: NONE Parent Delete: CASCADE Child Insert: RESTRICT Parent Insert: NONE Child Update: RESTRICT Parent Update: CASCADE Означает ли это, что в таблице потомке(Child) я не смогу добавлять и изменять записи вообще? Или это означает, что будет запрещено изменять значения ключа мигрирующего из таблицы Perent? ... |
| 12.04.2004, 18:02:28 |
Не пугайся так. Child Insert: RESTRICT Parent Insert: NONE - означает, что ты не сможень добавить потомка, если ему нет родителя, а родителя можешь добавлять, даже когда нет потомка. Обычное условие. ... |
| 12.04.2004, 18:08:57 |
Хотя: Child Delete: NONE Parent Delete: CASCADE - удален будет касадно и родитель, и потомок. При удалении родителя. Когда удаляем потомка - с родителем ничего не будет. Child Update: RESTRICT Parent Update: CASCADE - 1. Нельзя менять потомка так, чтобы он остался "Сиротой". 2. При изменени ключа роителя менять внешние ключи его потомков так, чтобы родственные связи сохранялись. ... |
| 12.04.2004, 18:12:58 |
Понятно, спасибо большое за объяснения. ... |
| 12.04.2004, 18:20:18 |
А если Child Delete: NONE Parent Delete: RESTRICT значит нельзя удалить записи из таблицы Parent, пока есть связанные записи в таблице Child? ... |
| 12.04.2004, 18:23:38 |
>А если >Child Delete: NONE Parent Delete: RESTRICT >значит нельзя удалить записи из таблицы Parent, пока есть связанные записи >в таблице Child? Да, именно так. Только не пойму почему все в одну строчку пишешь. Фактически это два отдельных правила: - Child Delete None - Parent Delete Restrict и не важно, что речь идет об одной связи. ... |
| 13.04.2004, 13:43:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1546536]: |
192ms |
46ms |
| others: | 224ms |
| total: | 501ms |
