Постоянно меняется функция, используемая в запросах
Такая проблема. В результате изменений требований постоянно меняется функция, используемая в запросах. Можно сказать, что это - самая изменчивая часть программы. Функция используется в 8 местах. Меняется не только "внутренность" функции, но и аргументы ее вызова, поэтому приходится менять каждый запрос, в котором она используется. Какие есть методы борьбы с этим злом? ... |
| 14.04.2004, 11:17:04 |
2 Varan Какие есть методы борьбы с этим злом? Пойти и по-товарищески поговорить с постановщиком по поводу "постоянного изменения требований"! К сожалению, не знаю того инструмента которым Вы пользуетесь, но самое лучшее решение было бы сначала формировать запрос в виде текстовой строки, а затем передавать его на выполнение. В этом случае можно было бы сохранить в переменной строку вида: "функция(" ( например: func="функция(" ), а при формировании запроса сначала подставлять нужные аргументы: func1=func+"arguments)", затем компоновать текст запроса: text_select="select ... from ... where ..."+func1+" into ... ", а затем отправлять на исполнение: типа ExecSQL(text_select). Примерно так. В этом случае надо будет менять только в тех местах, где стоит строка: func1=func+"arguments)". Естественно, что знак "+" обозначает объединение (слияние) двух строк в одну. ... |
| 14.04.2004, 12:02:48 |
может параметры передавть как xml? ... |
| 14.04.2004, 12:06:32 |
поможет только декомпозиция) ... |
| 14.04.2004, 12:10:38 |
Станислав С, в принципе, можно попробовать такие супердинамические запросы. Только меня смущает, что их будет сложно отлаживать. Есть еще вариант сделать эту расчетный столбец хранимым, тогда менять нужно будет в одном месте - при расчете. snake - куда передавать? gardenman - А что это такое? ... |
| 14.04.2004, 16:12:05 |
декомпозиция?...- расбиение одной крупной задачи на множество мелких.. ... |
| 14.04.2004, 17:18:27 |
Как вариант, параметры для функции хранить в отделбной таблице, из функции обращаться к ней. При добавлении нового параметра, добавляется новая строка в таблице и все. Вася Васяткин ... |
| 15.04.2004, 07:50:55 |
авторКак вариант, параметры для функции хранить в отделбной таблице, из функции обращаться к ней. При добавлении нового параметра, добавляется новая строка в таблице и все. Здесь правда есть свои грабли, надо заполнять эту табличку из разных мест программы, ну вообщем это тоько идея... Вася Васяткин ... |
| 15.04.2004, 07:54:04 |
Можно пойти для начала по пути ООП. Объявить версионность функции и посылать запросы к ней с использованием номера версии. Функция естессно должна хранить обработки для различных версий. Далее периодически при смене функционала функции оговариваете с руководством время и место работ по созданию обновлений системы для работы с новой версией функции. ... |
| 15.04.2004, 09:30:07 |
Quark Мне этот вариант нравится. Когда будет возможность работать с OO - языком в запросах, обязательно этим воспользуюсь, буду просто перегружать функции. Это ведь имеется в виду? Но вот с тем, что придется в запросе создавать столбцы под "расширенный" вариант функции с возросшим числом аргументов, видимо бороться невозможно. Вася , тот вариант мне нравится меньше, поскольку функция должна все получать для работы на вызове, а не лезть куда-то. Потом такую программу сложно разглючивать. Но если прижмет, придется наплевать на принципы... ... |
| 15.04.2004, 13:08:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1546532]: |
192ms |
50ms |
| others: | 198ms |
| total: | 481ms |
