динамическое создание таблиц - минусы
Добрый день! помогите pls написать список минусов динамического создания таблиц, столбцов и т.д. заранее спасибо! ... |
| 15.04.2004, 12:46:49 |
Для этого нужно давать соответствующие права. Иногда вплоть до уровня владельца базы. - дыра в безопасности. ... |
| 15.04.2004, 13:07:30 |
а еще? будут ли проблемы с сопровождением, поддержкой, с такими вещами как репликация, backup/recovery, мультипользовательская среда? ... |
| 15.04.2004, 13:15:25 |
Я даже плохо представляю где такое надо? Не то что, хорошо или плохо -- Tygra's -- ... |
| 15.04.2004, 14:05:52 |
Неплохо бы узнать корни вопроса ... |
| 15.04.2004, 14:06:49 |
ok, кратко: нужна база где будут храниться классы и их объекты, а также отношения между ними, которые могут быть в виде предиката ...предикаты могут иметь различное количество аргументов...например: класс: человек объекты: Петя, Бася предикат: P(человек, строка), который означает что человек имеет имя ...соответственно где-то нужно хранить значения для этого предиката, т.е. что человек (объект) Вася имеет имя Вася... какие классы,объекты, предикаты будут созданы - неизвестно, т.е. база должна быть "универсальной" ... |
| 15.04.2004, 14:17:28 |
еще хотелось бы не столько предложений по другой реализации (без динамического создания таблиц), сколько деиствительно причин почему не надо динамически создавать таблицы и др. объекты ... |
| 15.04.2004, 14:21:00 |
Да создавайте себе на здоровье ... |
| 15.04.2004, 15:34:32 |
Испытываю похожие затруднения\r /topic/85141 ... |
| 16.04.2004, 01:01:14 |
2yyy ИМХО, ты слегка неправильно используешь термин "динамическое". Динамика - это когда у программера есть желание похранить немного (пока прога работает) какие то данные, и если временных таблиц база не поддерживает, то он динамически создает псевдовременную таблу, а потом ее убивает (если получитя 8-). У тебя же, как я понял, речь идет о создании постоянных объектов в процессе эксплуатации. Особой разницы для хранения в БД тут нет. Ну может за исключением того, насколько грамотно и "универсально" ты это реализуешь. Например - создавая теблицу в "серьезных" БД надо указывать параметры хранения, место хранения, права на нее и т.д. Админ БД может изменить "параметры по умолчанию", на которые ты опираешься при разработке. Отсюда может возникнуть конфликт. А вот работа с такой базой, ИМХО - головная боль. Написание собственно работы с данными, когда структура данных меняется постоянно, это ИМХО тот еще геморой. Не говоря уж про производительность. Элементарный запрос может вылиться в кучу дополнительной (с точки зрения функционала программы) работы. Еще раз повторю - все исключительно ИМХО. ... |
| 16.04.2004, 09:27:35 |
а как насчет многопользовательской среды? SQL Server например не делает автоматический commit после DDL, если в рамках одной и той же длинной транзакции будет DDL, не означает ли что другие пользователи будут иметь проблемы с системными таблицами? ... |
| 16.04.2004, 13:32:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1546529]: |
190ms |
51ms |
| others: | 191ms |
| total: | 468ms |
