SQL с нескольких таблиц
Есть таблица А и подчиненная таблица В. Одной записи а А соответствует некое множество записей в В. Нужно зделать выборку с таблицы А, причем чтобы в результате были как значения полей из А, так и сумма по определенному полю всех подчиненных записей из В. Подскажите как написать такой SQL. ... |
| 02.04.2004, 10:13:40 |
Поможет объединение+sum+group by Это - самые азы, и автору вопроса самое время почитать книжки по SQL. Причем на этом этапе даже неважно, какие именно. ... |
| 02.04.2004, 10:21:30 |
Ну тут вроде два варианта: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.04.2004, 11:51:33 |
Второй вариант не во всех СУБД работает. ... |
| 05.04.2004, 17:09:28 |
select A.*, sum(B.summa) from A, B where A.RowID=B.RowID group by A.RowID ... |
| 05.04.2004, 17:28:04 |
Да тут дело вот в чем было, сначала я сделал что-то типа варианта 1), который предложил gardenman , но получилось очень тормозно(база не мелкая), вот и решил спросить варианты, а про group by не подумал. Когда сделал через group by - скорость возросла, причем раз в 20-30. Интересно из-за чего так ? И вообще дает ли группировка прирост в скорости выполнения запроса? ... |
| 05.04.2004, 19:30:05 |
Групування дає хороший результат, тому що при використанні вкладених запитів, вкалдений запит виконується стільки разів, скільки є записів в головній таблиці. А при використанні групування - виконується тільки один запит. Kwicia ... |
| 16.04.2004, 16:03:34 |
Kwicia, это же SQL.RU :), на всякий случай переведу: Группировка дает хороший результат, так как при выполнение вложенных запросов, вложенный запрос выполняется столько раз, сколько записей у главной таблицы. А при выполнении группировки - выполняется только один запрос. ... |
| 17.04.2004, 04:59:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1546527]: |
181ms |
34ms |
| others: | 185ms |
| total: | 433ms |
