Производительность при Int64
Может кто ответить на такой вопрос: В запросе учавствует много таблиц, все связи через ID INTEGER. Насколько увеличится время выполнения запроса если тип всех ID сменить на INT64? Я исхожу из того, что разрядность процессора 32, а INT64 - имеет соответственно разрядность 64. ... |
| 14.05.2004, 15:48:59 |
Вы часом не ошиблись веткой? Или вы считаете что проектировать можно только в той СУБД, которую используете Вы? Хотя бы название нам сообщили ... ... |
| 14.05.2004, 17:26:07 |
В первом приближении для любой базы замедление будет равно ОбъемБазыПри64/ОбъемБазыПри32 ... |
| 14.05.2004, 17:30:59 |
Если увеличить размер только идентификаторов, и считать, что все запросы используют сканирование таблицы (самый плохой случай), то "в первом приближении" можно потерю времени посчитать линейной с коэффициентом "длина_строки_таблицы_после_модификации/длина_строки_таблицы_до_модификации". То есть, время запроса увеличится на время чтения с диска дополнительных 4 байт для каждой записи. Если число выбираемых записей невелико, то потерями можно пренебречь. Число таблиц здесь не имеет такого значения как количестко записей в них. ... |
| 21.05.2004, 10:45:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1546475]: |
56ms |
| others: | 251ms |
| total: | 371ms |
