Флаги а таблицах. имхо как то это ненормально...
Вот есть таблица. Такой структуры: ТИПЫ ПАРАМЕТРОВ id типа параметра Наименование типа Флаг принадлежности типа типу А Флаг принадлежности типа типу Б (Постановка одного из флагов исключает возможность постановки другого. Флаги могут таже не стоять вовсе) Нелучше ли делать 3-и таблицы: ТИПЫ ПАМАМЕТРОВ (не принадлежащие типу A и Б) ТИПЫ ПАРАМЕТРОВ (Типа A) ТИПЫ ПАРАМЕТРОВ (Типа Б) ... |
| 24.05.2004, 18:57 |
авторНелучше ли делать 3-и таблицы: А если добавятся еще типы C и D, ты еще таблицы добавлять будешь? Так специально и сделано - все в одной таблице, сколько ни добавляй. -- Tygra's -- ... |
| 24.05.2004, 19:02 |
Ага, появится еще один флаг и ты еще таблицу сделаешь:-) и до бесконечности... (да и БД придется изменять) Так как флаг может быть только один одновременно, то заведи поле и пиши туда 0 - нет флагов, 1- флаг А, 2 - флаг Б ... |
| 24.05.2004, 19:03 |
спасиба за советы ... |
| 24.05.2004, 19:10 |
Если уж полностью нормализовывать то лучше привести к следующему виду ТИПЫ ПАРАМЕТРОВ id типа параметра Наименование типа FK на формат параметра (0..n) ФОРМАТ ПАРАМЕТРА id формата параметра наименование формата (тип А, тип Б ...) т.е. что нибудь типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 24.05.2004, 19:19 |
насчет вынесения параметров в отдельную таблицу, это спорный момент. Во-первых, флаги - как правило это битовые поля, а следовательно кодируются целым числом. Во-вторых, в одной строке можно хранить информацию о нескольких флагах сущности (правда это нарушение нормализации, но смысл в этом есть), что значительно уменьшает размеры таблицы. Таким образом, если количество флагов невелико (и это точно известно и иначе быть не может), то скорее всего нет смысла заводить отдельную таблицу. Так что, надо думать, что будет лучше и проще в реализации. ... |
| 25.05.2004, 00:49 |
Кстате, а какой НФ неудовлетворяет 1-ый вариант? http://www.sql.ru/forum/actualpost.aspx?bid=36&tid=95110&mid=0&p=1#697526 ... |
| 25.05.2004, 13:00 |
Юзайте связь "Много = Много". И фиг с ними, битовыми полями. ... |
| 25.05.2004, 13:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1546457]: |
59ms |
40ms |
| others: | 249ms |
| total: | 399ms |
