Несколько вопросов по клиентам и их адресам
У меня есть 2 вопроса: 1. Есть у меня 2 таблицы: "Клиенты" и "Торговые точки". С обеими нужно ассоциировать адрес, телефоны (домашний, сотовый, рабочий, факс, если таковые конечно вводятся) и мыло. Так вот, что в принципе правильнее, иметь по одной таблице "Адреса", "Телефоны" и "Мыло" с полем "Тип" указывающим если это для клиента или для точки или все такие иметь таблицы в соответствии с основными, т.е. "Адреса Клиентов" и "Телефоны Клиентов", "Адреса Точек" и "Телефоны Точек" ну и т.д. Что опыт показывает, как правильнее организовать? 2. Если предполагается, что клиентам будет предоставляться доступ к своим записям через Веб, то правильнее информацию о имени и пароле поместить в саму таблицу "Клиенты" или вынести в отдельную? И соответствено, стоит ли все это добро вместе с паролями менеджеров, бухгалтеров и т.д. помещать в одну таблицу "Юзеры" и иметь там тип, или опять делить по одной таблице на тип. Спасибо! ... |
| 25.06.2004, 09:57 |
Я так понимаю что у одной торговой точки может быть только один адрес тогда адреса хранить в той же таблице что и торговые точки А таблицу клиентов связать с таблицей Т.Г. один ко многим ... |
| 25.06.2004, 10:18 |
2Alexander Popov А вот и неправда Может быть много адресов: 1. Юридический адрес 2. Фактический адрес 3. Адрес для доставки товара (может не совпадать с фактическим) 4. Адрес для выставления счета на оплату (может не совпадать с юридическим) 5. Адрес торгового представительства Ну и много еще можно придумать )) ... |
| 25.06.2004, 10:33 |
Каюсь за свое 2D представление мира. В таком случае Адреса в отдельную таблицу. ... |
| 25.06.2004, 10:43 |
Кстати все это как раз зависит от специфики ... |
| 25.06.2004, 10:44 |
В данный момент предполагается, что у точек будет только один адрес - физический, а вот у клиентов будет 1-2 (в некоторых случаях 3). Как насчет второй части 1-го вопроса и самого 2-го вопроса? ... |
| 25.06.2004, 10:58 |
Опыт подсказывает, что надо примерно так делать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Что касается второй части вопроса, то лучше помещать в таблицу Users и иметь в ней или где-то рядом тип и ссылку на клиента, по которым и определять уровень доступа к данным в сессиях клиентов. Но можно и в обход стандартной соорудить совершенно отдельную систему доступа/безопасности/раздачи полномочий. Второе реализовать быстрее и администрировать, казалось бы, проще. Но первое концептуально правильнее. ... |
| 25.06.2004, 12:45 |
Я конечно извиняюсь, но не совсем понял, что это значит. Можно как то проще обяснить пожалуйста? Адреса <-> Адреса расположений клиентов <-> Расположения клиентов <-> Клиенты ^ | V Предназначения адресов <-> Виды предназначений адресов ... |
| 25.06.2004, 21:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1546396]: |
142ms |
54ms |
| others: | 219ms |
| total: | 461ms |
