как лучше развязать многие-ко-многим (практика)
есть распространенная схема клиенты и контракты, контракты могут быть многосторонними, т.е. в одном контракте учавствуют несколько клиентов, и каждый клиент может учавствовать в нескольких контрактах практически клиент на контракт как минимум в половине случаев 1, и в 99,999% не больше 8, никто из заказчиков программы не слышал что бы было больше 10. так вот меня интересует, использовал ли кто-нибудь в такой ситуации ораклиные массивы как поле таблицы? или всегда классику с 3-й таблицей? а если использовал, то чем черевато? ... |
| 02.07.2004, 13:28 |
Самое главное что произойдет - не будет работать контроль ссылочной целостности... И только по этой причине я бы не советовал использовать такой подход ... |
| 02.07.2004, 14:27 |
массивы как поле таблицы - это уже иерархические СУБД (не реляционные) При этом подходе лучше всего использовать такие СУБД как Demos ; Mumps, в оракле - более удачно будет через 3-ю таблицу. ... |
| 02.07.2004, 20:23 |
Если вы в качестве массивов имете ввиду вложенные таблицы, то это все равно третья таблица (NESTED). Хотя для программирования она не имеет значения, но для администрирования может иметь. А если фиксированный массив, то какой? Вдруг в каком-то случае 10 не хватит? Отход от реляционности в Оракле затрудняет интерпретацию (сложнее разобраться в схеме), усложняет извлечение информации (запросы выглядят сложнее, возможно оптимизация ухудшится), про декларативные ограничения целостности уже сказали. Программирование тоже, скорее всего окажется сложнее – придется работать с коллекциями. Могут усложниться и вопросы администрирования. Например, оценка табл по объему может стать посложнее. А в чем выигрыш? В схеме меньше таблиц? Да но, они сложнее по структуре. Упростится что-то в программировании? Если в чем-то и упростится, то в другом может усложниться. В общем, рискованно это. А есть еще и баги. Особенно если отходить от классики. Там меньше народу на баги все это проверяло. И, скорее всего, существуют еще какие-то недостатки, которые обладают склонностью обнаруживаться в самый неподходящий момент. А классика – есть классика. Для отхода от нее должны быть очень веские причины в общем случае. ... |
| 04.07.2004, 22:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1546380]: |
23ms |
35ms |
| others: | 226ms |
| total: | 320ms |
