помогите с erwin
1)В erwin есть таблицы "заказы" и "подрядчики" и в обоих есть ссылка на вид рекламы,значит мне надо сделать две связи из таблицы реклама на эти таблицы?Либо сделать в таблице подрядчик связь на вид рекламы и оттуда сделать ещё одну связь в таблицу заказы? 2)у меня так не только с рекламой,допустим для подрядчика есть таблица со списком контактов(их может быть много) и в таблице заказ-тоже должен быть подрядчик и ссылка на контакты,как сделать? ... |
| 13.07.2004, 16:11:41 |
помогите с erwin
| 13.07.2004, 17:10:13 |
помогите с erwin
Если у тебя в таблице КОНТАКТ есть идентификатор подрядчика, то можно построить в ней уникальный индекс по двум полям: идентификатор контакта, идентификатор подрядчика, и из таблицы ЗАКАЗ ссылаться на КОНТАКТ именно по этому уникальному индексу. Какой-то ERwin, по-моему, начиная в 4.0, научился строить ссылочные ограничения не только по первичному ключу, но и по ограничению уникальности. ... |
| 13.07.2004, 17:33:37 |
помогите с erwin
а если допустим для подрядчика есть 10 контактов,то в таблице контакты будет 10 строк? Я вообще пока не очень в этом разбираюсь,не к чему это приведёт,т.е. в итоге,когда сделаю связи,создам форму ,в которой будет таблица заказы и можно будет смотреть прям в этой таблице выплывающий список контактов? ... |
| 13.07.2004, 17:39:54 |
помогите с erwin
Братушка, не трожь ErWin, пока не почитаешь про всякие там нормальные формы, ER - диаграммы и проч. реляционную лабуду. Что - нибудь просто - простое. Для начала. ... |
| 13.07.2004, 17:59:09 |
помогите с erwin
а как построить уникальный индекс по двум полям? ... |
| 13.07.2004, 18:27:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1546362]: |
84ms |
59ms |
| others: | 225ms |
| total: | 416ms |
