требуется помощь по Midas
Я создал клиента и сервер, все по книжке как надо. В чем проблема:На одном компьютере все работает прекрасно, пытаюсь настроить работу по локальной сети, не получается. Клиент почему то всегда сам себе на своей машине запускает еще один сервер, и работает с ним. А должен ведь подключаться к уже запущеному. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? ... |
| 23.08.2004, 14:27 |
Если используется DCOMConnection, надо указать удаленный компьютер в св-ве ComputerName. Возможно придется использовать dcomcnfg для настройки привелегий на клиенте и сервере. ... |
| 23.08.2004, 14:46 |
Да указывал я этот ComputerName,он как раз от туда и запускает сервер, вместо того чтобы подключиться к нему! И в dcomcnfg настраивал ничего не помогает, может я что-то не так делаю? Расскажите мне плиз "step by step" что нужно сделать? ... |
| 23.08.2004, 15:43 |
Возможно проблема в настройках RemoteDataModule. При его создании нужно ставить Instancing=Multiple Instance, Threading=Apartment. По dcomcnfg много всего в интернете, можно, например, посмотреть http://www.delphikingdom.ru/asp/viewitem.asp?UrlItem=/treasury/dcomperm.htm ... |
| 23.08.2004, 19:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1546313]: |
176ms |
55ms |
| others: | 249ms |
| total: | 531ms |
