Форумы / Проектирование БД [игнор отключен] [закрыт для гостей] / ErWin 4.0 + макросы
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
ErWin 4.0 + макросы
    #32711916
InfoMax
Зравствуйте!
Помогите, пожалуйста, решить 2 проблемы.
Используется ErWin 4.0
1) при определении pre-шаблона для генерации физической схемы не работают
маросы %AttProp, %EntityProp, %TableProp и другие, связанные с UDP. Значения свойств не извлекаются.
2) при генерации физической схемы на место типа колонки подставляется определение домена, а не его название . Сами домены создаются.
Большое спасибо.
ErWin 4.0 + макросы
    #32712307
Фотография MasterZiv
1) %EntityProp и %TableProp должны работать внутри области действия сущности и таблицы соотв. , т.е. в макросе на сущности или таблице или внутри макросов
%ForEachEntity и %ForEachtable ( в 3.5 - %ForEachEntity для обоих)
%AttProp должен работать внутри области действия атрибута ( в макросе на атрибуте или внутри %ForEachAtt(){}.
2) Column/User Defined Datatype в опциях генерации для твоего сервера есть ?
Если есть, проверь, стоит ли. Если стоит, но все равно не генерируется, или если вообще нет опции - значит, это бага.
ErWin 4.0 + макросы
    #32712460
Фотография Denis Popov
Кстати, это может быть бага именно этой версии ERwin. Попробуй на ERwin 4.1.4, вдруг все исправится само собой.
ErWin 4.0 + макросы
    #32714348
Фотография mv
У меня после апдейта 4-ки до версии 4.1.4.3907 все проекты из 3.5.2 прекрасно переноситься стали.
