Старые наработки куда их деть?
Есть некая большая организация, в которой есть большие БД (кадры, производство). Самые старые перекочевали на персоналки ещё с ЕС практически без изменений... Сейчас всё лежит в dbf, размер отдельных таблиц приближается к 170 Mb. Понятно, что всё это надо на другие рельсы переводить, тот же SQL Server Придётся перепроектировать все программы, изменить структуру баз, если делать всё епо человечески. Вопрос - куда девать всё это старьё, (я имею ввиду данные)? Дело в том, что несмотря на то, что вся эта система как-то работает, я бы не рискнул заниматься ковертацией данных, хотябы потому, что там есть недостоверные записи и их процент не мал... Есть уже плохой пример, когда данные переводиси с EC один к одному. Ошибки тянутся до сих пор. С другой стороны с этими базами работает всё предприятие. Кто имеет опыт перехода, поделитесь пожалуйста... ... |
| 01.10.2004, 09:35 |
Сочувствую, но по нашему опыту перехода могу сказать, что все придется разгребать руками. В качестве облегчения работы мы отсекли по разным направлениям часть данных по временнОму признаку (за давностью 3 года и более, к примеру), и вкачали эти данные без проверки. Соответственно, эта часть данных используется только для просмотра. ... |
| 01.10.2004, 10:19 |
Никто тут реально не поможет... :( Главное сделать адекватную процедуру конвертации. Чтоб проверить правильность переноса. Избегайте параллельной работы двух систем, хотя это и сложно. Иначе точно концов не соберёте. Проведите обучение, тренинги сотрудников в конвертированной, но ещё не боевой новой системе, а потом выходите в ночь и ......наутро у Вас начнётся новая жизнь... :) ... |
| 01.10.2004, 10:26 |
Наутро отключить телефон и ждать пока пользователи возьмут штурмом АСУП :-))) А такой вариант - закрыть старую базу для записи и делать перенос только тех данных, которые нужны в этот момент(со всеми проверками)... Так постепенно будет накапливаться новая база. ... |
| 01.10.2004, 11:21 |
Может есть смысл закачать старые данные в olap? ... |
| 01.10.2004, 15:16 |
minvaА такой вариант - закрыть старую базу для записи и делать перенос только тех данных, которые нужны в этот момент(со всеми проверками)... Так постепенно будет накапливаться новая база. вот тогда точно - цитирую Вас "пользователи возьмут штурмом АСУП :-)))" ... |
| 01.10.2004, 17:20 |
Один раз мне приходилось делать нечто подобное. Я перенес только актуальные данные, а исторические оставил на старой системе. Некоторое время эксплуатировались обе базы. С течением времени данные из старой базы оказались обработаны до уровня архивных. То есть все проплаты-отгрузки-возвраты прошли. Перенос остатков был оформлен как расход в "старой" базе и приход в "новой" ... |
| 01.10.2004, 21:20 |
Фенька в том, что понятие "старыее данные" весьма условно... Уже не раз было, когда изделие "списывали" в архив, а потом спохватывались - нужно! Поэтому в моём случае вариант Cat2 не совсем подходит ... |
| 04.10.2004, 08:26 |
minvaПоэтому в моём случае вариант Cat2 не совсем подходитИ тем немене он наиболее рациональный. Сам так делал и другие тоже. С таким вариантом гимороя меньше всего. ... |
| 05.10.2004, 07:04 |
Мой вариант, создать новую форму, программу и т.п. к новой БД, перейти сотрудникам на нее, а на старой БД их пусткать в режиме "READ ONLY". А по поводу конвертации, не так это и страшно, лишь бы найти инструмент хороший. И день за днем, таблица за таблицей... руками... Хотя справочники вбить надо в первую очередь... но это все мелочи зависыщие от БД... -- sql.yuraz.com - описание ХП для MS SQL 2000 ... |
| 27.10.2004, 03:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1546229]: |
146ms |
42ms |
| others: | 223ms |
| total: | 454ms |
