Что должно включать в себя ТЗ на разработку программы?
Уважаемые коллеги! Возникла острая необходимость научить руководство составлять грамотное ТЗ для написания программы. Если можно в виде содержания описать что необходимо для полного грамотно-составленного ТЗ. Заранее благодарен, Вадим ... |
| 14.09.2004, 18:27 |
Вот сюда посмотри ... |
| 14.09.2004, 18:33 |
"Применение UML и шаблонов проектирования", ISBN 5-8459-0250-9 (рус.). После внимательного прочтения вопросов относительно содержания ТЗ практически не будет. Ни в коем случае не читать ахинеи, приведенной по ссылке выше (и аналогичной писанины). ... |
| 14.09.2004, 18:56 |
товарищ гуест, прежде чем называть что-то ахинеей.... госты рулят. особенно если тз пишешь не для себя, а для более-менее серъезного проекта. а то при любом удобном случае будут носом тыкать. необязательно вплотную следовать гостам, там так и написано, но как план использовать можно и нужно. кроме классических гостов 34 серии можно пользовать новые, к примеру гост р исо/мэк 12207-99 ... |
| 15.09.2004, 08:18 |
> товарищ гуест, прежде чем называть что-то ахинеей.... Ну, договаривайте, договаривайте. > госты рулят. особенно если тз пишешь не для себя, а для более-менее > серъезного проекта. а то при любом удобном случае будут носом тыкать. ГОСТЫ рулят, если пишешь ТЗ для госконторы, - и ни для чего более. В остальных случаях заказчик хорошо, если просто посмеется. ... |
| 15.09.2004, 15:36 |
guest_20040621 В остальных случаях заказчик хорошо, если просто посмеется. Глупость. Хотя, если писать для очередного овощного склада или для прогаммы "Аншлаг" /topic/32728 ... |
| 15.09.2004, 15:52 |
> Глупость. Хм... ОК, Ваша пиписька длиннее. Вы это хотели услышать? ... |
| 15.09.2004, 17:45 |
2 sp: В топике ТехЗадание были даны ссылки на топики по этой теме и данные, c к-рых следует начинать обсуждение. Ссылки на лит-ру есть, например, в топике Структура ПО. Удачи! ... |
| 16.09.2004, 11:16 |
guest_20040621> Глупость. Хм... ОК, Ваша пиписька длиннее. Вы это хотели услышать? Уши режет, зачем надо было?! ... |
| 18.09.2004, 08:54 |
> Уши режет, зачем надо было?! Затем, что думать нужно, прежде чем давать советы. Особенно если это глупые советы. Ни одного руководителя научить составлять грамотное ТЗ чтением ГОСТов не научить. Более того, до определенного уровня подготовки их просто вредно читать. И уж совсем незачем - руководителю. Ы? ... |
| 18.09.2004, 12:23 |
2 guest_20040621 >Ни одного руководителя научить составлять грамотное ТЗ чтением ГОСТов не научить. Более того, до определенного уровня подготовки их просто вредно читать. И уж совсем незачем - руководителю. Ы? А вот "Применение UML и шаблонов проектирования", ISBN 5-8459-0250-9 (рус.) - это совсем другое дело. Прочитает руководитель такое и сразу проникнется. ... |
| 18.09.2004, 23:36 |
> А вот "Применение UML и шаблонов проектирования", ISBN 5-8459-0250-9 (рус.) - > это совсем другое дело. Прочитает руководитель такое и сразу > проникнется. Не сразу. Но идиотские вопросы задавать прекратит. Не надо пугаться названия; все не так страшно, как кажется. ... |
| 18.09.2004, 23:54 |
2 guest_20040621 >Не сразу. Но идиотские вопросы задавать прекратит. Не надо пугаться названия; все не так страшно, как кажется. Совершенно непонятно, почему прочитав ГОСТ 34.602-89 заказчик "хорошо, если просто посмеется", а прочитав "Применение UML и шаблонов проектирования", ISBN 5-8459-0250-9 (рус.) почтительно припухнет и прекратит задавать идиотские вопросы? Чем UML и шаблоны проектирования в данной ситуации лучше гостов? Только поконкретней. ... |
| 20.09.2004, 04:01 |
с127 - Поддерживаю! ... |
| 20.09.2004, 08:52 |
> Чем UML и шаблоны проектирования в данной ситуации лучше гостов? Не шаблоны проектирования и UML, а "Применение UML и шаблонов проектирования", ISBN 5-8459-0250-9 (рус.). Ценность, во-первых, в том, что описан близкий к реальному процесс проектирования, - с примерным содержанием того, что должен содержать каждый этап и каковы должны быть его результаты. Во-вторых, есть варианты описания требований, - т. е., другими словами, варианты написания технического задания. Это есть в ГОСТ 34.602-89? Может, там описаны бизнес-процессы или прецеденты? Хороший пример того, почему не надо пользоваться ГОСТами при проектировании, приведет в сообщении [959294]: нужно просто прочесть пояснительную записку и оценить результат. ... |
| 20.09.2004, 10:21 |
авторЭто есть в ГОСТ 34.602-89? Может, там описаны бизнес-процессы или прецеденты? когда на вопрос отвечаете хоть прочитайте его: автор Что должно включать в себя ТЗ на разработку программы? при чем тут описание БП и прецеденты? ... |
| 20.09.2004, 10:29 |
> при чем тут описание БП и прецеденты? Изначальный вопрос [959275] трудно прочесть? Или нужно пальцем ткнуть? ... |
| 20.09.2004, 11:25 |
Вопрос - что, а не как. Почему UML? А может IDEF или ARIS? spнаучить руководство :) ... |
| 20.09.2004, 11:42 |
> Почему UML? А может IDEF или ARIS? Нипочему. Абсолютно все равно, какой язык. Просто книга так называется. Называлась бы по-другому - слова UML там бы, наверное, не было. Я ж сказал, не надо пугаться названия. > Вопрос - что, а не как. Именно. Цитата: "...можно в виде содержания описать что необходимо для полного грамотно-составленного ТЗ". Ответ на вопрос "что": необходимо представлять причинно-следственную связь между реальными процессами и техническим заданием. Это - не список. И - не содержание. И накакой ГОСТ это не объяснит. Ы? ... |
| 20.09.2004, 13:17 |
guest_20040621 Именно. Цитата: "...можно в виде содержания описать что необходимо для полного грамотно-составленного ТЗ". Ответ на вопрос "что": необходимо представлять причинно-следственную связь между реальными процессами и техническим заданием. Это - не список. И - не содержание. И накакой ГОСТ это не объяснит. Ы? Я ТЗ стараюсь делать по ГОСТам, а в виде приложений схемы бизнес процессов прикладываю (IDEF). ... |
| 20.09.2004, 15:24 |
> Я ТЗ стараюсь делать по ГОСТам, а в виде приложений схемы бизнес процессов > прикладываю (IDEF). Рад за Вас. Но вопрос-то был не о том, кто что как делает, правда? - а о том, что нужно научить руководство писать ТЗ. ;) Imho, это занятие вообще практически безнадежное, так еще и предложили начать с ГОСТов. Ну, и чему ГОСТы могут _научить_? Более того, я считаю, что ГОСТы использовать (и ссылаться на них) нужно крайне аккуратно. Imho реальное ТЗ, написанное по ГОСТу, - это _очень_ объемный документ. И требует он усилий не одного человека и не пары выходных. Консенсус? ... |
| 20.09.2004, 16:23 |
авторНо вопрос-то был не о том, кто что как делает, правда? - а о том, что нужно научить руководство писать ТЗ. ;) нужон список курсов? авторImho реальное ТЗ, написанное по ГОСТу, - это _очень_ объемный документ. И требует он усилий не одного человека и не пары выходных. Консенсус? и это правильно, таварищи. зато ТЗ на 10 страниц - в самый раз. ... |
| 20.09.2004, 16:56 |
guest_20040621> Я ТЗ стараюсь делать по ГОСТам, а в виде приложений схемы бизнес процессов > прикладываю (IDEF). Рад за Вас. Но вопрос-то был не о том, кто что как делает, правда? - а о том, что нужно научить руководство писать ТЗ. ;) Imho, это занятие вообще практически безнадежное, так еще и предложили начать с ГОСТов. Ну, и чему ГОСТы могут _научить_? а наше начальство само по гостам хочет делать. guest_20040621Более того, я считаю, что ГОСТы использовать (и ссылаться на них) нужно крайне аккуратно. Imho реальное ТЗ, написанное по ГОСТу, - это _очень_ объемный документ. И требует он усилий не одного человека и не пары выходных. Консенсус? Все зависит от объемности задачи. Собственно, все заспорили не из-за недостатков вашего подхода, а из-за высказывания: ..Ни в коем случае не читать ахинеи, приведенной по ссылке выше (и аналогичной писанины). Как то знаете неприятно когда так отзываются о том что используешь. К тому же ТЗ к программистам придет в итоге, и им его разбирать. ... |
| 20.09.2004, 17:05 |
> а наше начальство само по гостам хочет делать. Ну, блин... Если не лень, запостите сюда примерчик расчета надежности программно-аппаратного комплекса. По ГОСТу. Присутствующим, наверное, тоже будет интересно. Посмотрим, насколько желания Вашего руководства соответствуют его (руководства же) возможностям и действительности. ;) > К тому же ТЗ к программистам придет в итоге, и им его разбирать. Если задача поставлена грамотно, не принципиально, как именно это сделано, - можно просто нарисовать (даже не схему). А если хм... криво, то хоть десять пояснительных записок напиши и схем нарисуй, - лучше не станет. Imho. ... |
| 20.09.2004, 18:08 |
авторНу, блин... Если не лень, запостите сюда примерчик расчета надежности программно-аппаратного комплекса. По ГОСТу. ГОСТ 34.602-892.2. В зависимости от вида, назначения, специфических особенностей объекта автоматизации....допускается... исключать ...подразделы ТЗ авторЕсли задача поставлена грамотно па рузки? (с) киркораф ... |
| 21.09.2004, 08:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1546228]: |
151ms |
65ms |
| others: | 229ms |
| total: | 491ms |
