Расчет калькуляции с изменяющимися алгоритмами
Задача: расчет себестоимости (калькуляция). Алгоритмы расчета могут изменяться. При чем для некоторых строк в калькуляции может существовать свой алгоритм расчета. Например: перевозки зимой считаются с умножением на некий коэффициентом, а летом без него. Как реализовать подобное? Чтобы логика вся была на сервере. (читал топик о расчете з/пл по изменяющимся алгоритмам, но там все таки несколько другое, поэтому плиз ссылки на этот топик не надо :) ) ... |
| 29.10.2004, 08:37 |
Можно и все на сервере, но на мой взгляд - лишний гемор. Достаточно в настроечных таблицах или в справочниках хранить правила и временные рамки действия тех или иных алгоритмов расчета. А сам механизм расчета надо помещать там, где удобней - возможно это удобно в клиенте, или в сервере приложений. ... |
| 29.10.2004, 12:11 |
Все зависит от того насколько меняются алгоритмы и насколько велико кол-во этих алгоритмов. Если все отличается только приведенным примером (т.е. различными коэфициентами), то достаточно в каком-либо виде хранить текущие настройки видов коэффициентов. Если же алгоритмы сильно разнятся (у нас был случай с тремя разными), то при их небольшом кол-ве легче написать три вида процедур и соответсвенно вызывать необходимую Andrey ... |
| 29.10.2004, 12:35 |
там еще вот какая штука алгоритмы то могут не сильно меняться, а вот сами формулы расчета меняются, но не часто чаще есть необходимость добавлять калькуляции новых продуктов и соответственно описывать полностью логику расчета а там данные в одну строку выбираются из одной таблицы и умножаются или делятся на коэф из другой а в соседней строке выбираются данные уже из других таблиц ... |
| 29.10.2004, 13:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1546215]: |
35ms |
27ms |
| others: | 213ms |
| total: | 306ms |
