Оформление отчетности по DB-проекту. Подскажите програмы.
Итак, БД-проект завершен, надо оформлять документацию и сдавать акты выполненных работ. Есть одна проблемка - нарисовать структурную схему созданной базы данных. Причем сделать это с учетом того, что база данных многопользовательская, установлена на MS SQL Server 2000, и у разных ролей пользователей разные права доступа к различным полям. Вопрос. Как визуализировать и распечатать отчетность по структуре базы данных? (заказчик очень просит) Есть ли програмы, которые учитывают при оформлении специфику разделения уровней доступа к БД? ERWin не подходит - там нельзя отобразить права ролей пользователей. ... |
| 02.11.2004, 14:02 |
UML здесь рулит, хватит думаю 3 типов диаграмм (сценариев, классов, развертывания) СОД (сист. огр. доступа) можно изобразить просто насыпав классов на соотв. диаграмму из основной. Rational Rose Suite is preferred ... |
| 02.11.2004, 17:10 |
TackЕсть ли програмы, которые учитывают при оформлении специфику разделения уровней доступа к БД? Sybase PowerDesigner. ... |
| 02.11.2004, 20:27 |
Тут надо разделять понятия физической модели и логической. Разделение уровней доступа относится уже к логической. Так что думаю надо делать два различных раздела в документации на каждый тип. И UML для логической модели конечно рулит... Andrey ... |
| 03.11.2004, 13:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1546202]: |
62ms |
45ms |
| others: | 248ms |
| total: | 401ms |
