Группировка с суммами Union, Update, dbgrid или stringgrid
Всем, Привет!!! Из таблицы сделать выборку с суммами, это сделал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. select 0 as type, ID, driver, route, summa, paid from tbltrucks where paid = "False" union select 1 as type, " ", driver, " ", sum(summa), " " from Reestr, tbltrucks where paid = "False" Group by driver Order by 3,1 Как сделать, чтобы изменяя поле Paid запись оставалась на месте (выведена на экран), а поле Summa записи Итого уменьшалась или увеличивалась на число в поле Summa текущей записи ??? Запрос Update update tbltrucks set paid = :paid where ID = :OLD_ID Но в любом случае даже при изменении записи Итого вручную, ругается Update т.к. насколько я понимаю у неё или нет ID или ноль, как к ней добраться Может нужно изменить Update? ... |
| 05.11.2004, 19:21 |
Люди, никто не поможет? Я уверен, что есть такая проблемма. Боюсь я не так все делаю и не туда забрел. ... |
| 05.11.2004, 22:04 |
Под FireBird делал такие вещи через хранимые процедуры, которые "варили" хитрый набор данных + стандартные обработчики отрисовки в DbGrid по значениям служебных полей (например 10 - заголовок, 20 - тело, 30 - итого). ---------------------------------- Access Denied. FireBird recomended. ... |
| 07.11.2004, 14:19 |
необходимо снова переоткрыть запрос. Изменив в dbgrid'e поле paid, оно измениться и в базе, однако сумма конечно останется старой - dbgrid не может отследить такие изменения. Переоткрывай запрос, и все будет ок. А поле Итого и вообще править вручную нельзя, т.к. такой строки в таблице нет. Что-бы не вылетала ошибка - сделай этот столбец readonly. А еще лучше вообще не давать пользователям редактировать dbgrid напрямую - ничего хорошего из этого не получиться. Я обычно в таких случаях делаю еще одну форму, которая появляется на экране при двойном щелчке на строке, в которой что-то надо изменить. Эта форма содержит данные этой строки, юзеры что-то там меняют - выполняется запрос update к базе, после чего переоткрывается запрос для dbgrid. ... |
| 07.11.2004, 15:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1546196]: |
152ms |
| others: | 216ms |
| total: | 421ms |
